tiaozao100
发帖时间:2014-04-17 11:32:29 楼主
做了连续几页的大表格,在word中就做了几页的横向页面,导入到标书制作软件中,纸张方向全部为纵向,请问,怎么调?
回帖时间:2014-04-17 13:33:57 1楼
导入后可以按2楼的方法调整,也可不予理睬,等你最后出结果时,用word打开再按3楼调整好也可以的
回帖时间:2014-04-17 13:31:10 2楼
这是纸张方向应用为所有页面了,可以在word中单独调节
假如1-3页为纵向,4-5为横向,6以后为纵向:
1.将光标定位在第4页第一行,选择“页面设置-纸型-纸型-方向:横向-应用于:插入点之后-确定”;
2.将光标定位在第6页第一行,选择“页面设置-纸型-纸型-方向:纵向-应用于:插入点之后-确定”。
搞定!
  • tiaozao1002014-04-17 14:10:21回复
    一开始,我的标书也是这样操作的(要先做分节符),这是在word中的思路,但是,我word导入软件中,这个就不管用了,而且,在标书软件中,调了半天也没找到页面设置(word2003),还是谢谢你的解答。 一开始,我的标书也是这样操作的(要先做分节符),这是在word中的思路,但是,我word导入软件中,这个就不管用了,而且,在标书软件中,调了半天也没找到页面设置(word2003),还是谢谢你的解答。
Ivan
回帖时间:2014-04-17 13:13:46 3楼
可以直接在导进去的部位上点右键,选择转换——文本素材(横向)
做了连续几页的大表格,在word中就做了几页的横向页面,导入到标书制作软件中,纸张方向全部为纵向,请问,怎么调?...阅读全文
tiaozao100 2014-04-17 3668 3
品茗标书制作软件 新建一个投标文件,点开左侧的模板里面章节的内容,就会跳出对话框,修改好不能保存,我的是WORD2007,跟这个有关系吗...阅读全文
小陈 2012-07-13 4044 1
我购了一个网络计划与标书制作软件,在标书编辑时,生成不了文本格式,界面始终显示为:正在处理中.......系统为word2007及金山wps2016办公,请问是咋回事?《软件购了2年》一直无法使用,非常郁闷!...阅读全文
南湖建设 2018-05-29 3476 2
品茗施工组织设计 6.0,我使用的word2010版本,新买的施组软件,遇到几个问题。 1、素材下载,点击后显示:搜索失败,请检查网络是否稳定。 2、施组编辑,点开word文件,显示word出现问题,保存文件出错。 后面就在处理,请稍后,无法使用了。...阅读全文
豆豆854 2015-10-17 2928 1
怎么找不到标书软件学习的视频软件...阅读全文
农民工 2010-08-26 4405 2
