321
发帖时间:2014-04-15 10:45:00 楼主
褥垫层的作用
回帖时间:2014-04-15 15:58:12 1楼
褥垫层是复合地基中如cfg桩,水泥土桩,灰土桩等顶部布置的解决地基不均匀的一种方法,一般厚度300- 500,最低不得小于100mm, 褥垫层在复合地基中具有如下的作用:
  1、 保证桩、土共同承担荷载,它是水泥粉煤灰碎石桩形成复合地基的重要条件。
  2 、通过改变褥垫厚度,调整桩垂直荷载的分担,通常褥垫越薄桩承担的荷载占总荷载的百分比越高,反之亦然。
  3 、减少基础底面的应力集中。
  4 、调整桩、土水平荷载的分担,褥垫层越厚,土分担的水平荷载占总荷载的百分比越大,桩分担的水平荷载占总荷载的百分比越小。
萌猛
回帖时间:2014-04-15 10:52:04 2楼
为了上层构件的受力需要或地下室的防潮需要吧
花纷飞
回帖时间:2014-04-15 10:51:02 3楼
主要是在结构说明中,对基础的垫层下的土方进行的要求。主要是设计院设计师,在收到地质勘探单位的地质报告时的分析,受力土壤有弱泌水性,采用碎石进行回天一定的厚度,借用碎石的下沉量对土壤进行密实填充,增加土壤的承载力。一般碎石厚度不小于500mm,每边比基础的垫层或基础底尺寸多500mm的宽度。
豆豆589
回帖时间:2014-04-15 10:49:35 4楼
褥垫层是CFG复合地基中解决地基不均匀的一种方法。如建筑物一边在岩石地基上,一边在粘土地基上时,采用在岩石地基上加褥垫层(级配砂石)来解决。《建筑地基处理技术规范》里说的很明白:11.2.5竖向承载搅拌桩复合地基应在基础和桩之间设置褥垫层。褥垫层厚度可取200~300mm。其材料可选用中砂、粗砂、级配砂石等,最大粒径不宜大于20mm。褥垫不可以算进基底标高中。在cfg桩的设计中褥垫层是设计的关键,它对最终沉降、调整桩土应力比、调整桩土水平荷载,起重要作用,太厚了桩的优点没有发挥,太薄了应力过于集中在桩上,土的作用没有发挥,一般都给定在100~300mm,可具体到每个工程应该取多少厚,很少看到定量的计算根据地基与基础处理技术规程第九章的论述:9.2.3褥垫层在复合地基中具有如下的作用:1、保证桩、土基共同承担荷载,它是水泥粉煤灰碎石桩形成复合地基的重要条件。2、通过改变褥垫厚度,调整桩垂直荷载的分担,通常褥垫越薄桩承担的荷载占总荷载的百分比越高,反之亦然。3、减少基础底面的应力集中。4、调整桩、土水平荷载的分担,褥垫层越厚,土分担的水平荷载占总荷载的百分比越大,桩分担的水平荷载占总荷载的百分比越小。工程实践表明,褥垫层合理厚度为100~300mm,考虑施工时的不均匀性,本条规定褥垫层厚度取150~300mm,当桩径大,桩距大时宜取高值。9.2.4褥垫层材料宜用中砂、粗砂、级配砂石和碎石,最大粒径不宜大于30mm。不宜采用卵石,由于卵石咬合力差,施工时扰动较大、褥垫厚度不容易保证均匀。褥垫层不仅仅用于CFG桩,也用于碎石桩、管桩等,以形成复合地基,保证桩和桩间土的共同作用。
褥垫层的作用...阅读全文
321 2014-04-15 4133 4
吊筋是干什么用的?...阅读全文
习惯 2018-08-14 1168 1
16G有什么用...阅读全文
豆豆507 2016-10-27 3530 1
一次性汇总到底是干什么用的,点击以后再哪可以看到汇总啊...阅读全文
林珑少年 2020-03-01 2290 4
请大家帮我看看这个预埋件是干什么用的...阅读全文
苏格拉猪 2019-04-16 1074 3
