花纷飞
发帖时间:2014-04-14 15:57:00 楼主
原土打夯的工作内容中为什么有泼水?是起什么作用的?
萌猛
回帖时间:2014-04-14 16:05:17 1楼
是调整土的湿度,因为土的密实度是跟土的湿度有关系
美美
回帖时间:2014-04-14 16:03:05 2楼
原土打夯的工作内容中为什么有泼水?是起什么作用的?土的物理力学性质的差异或变化取决于土的微观结构.路基强度与变形的破坏,其根本原因是出自于土体内部结构的复杂性.以扫描电镜和数字图像处理系统为工具,定性和定量分析了不同含水率条件下击实黄土的微观结构特征.结果表明,不同含水率条件下,击实黄土的平均孔隙直径、平均孔隙面积和平均孔隙周长在最佳含水率下达到最小值.随着含水率的增大,击实黄土大、中孔隙的含量减小,微、小孔隙的含量增多.其微结构模型也发生相应的变化:松散集粒结构→紧密集粒结构→镶嵌结构→紊流结构→定向排列结构.
原土打夯的工作内容中为什么有泼水?是起什么作用的?...阅读全文
花纷飞 2014-04-14 2697 2
请问大家车库的原土取样图怎么画,...阅读全文
李雪燕 2018-04-14 1919 3
原土取样要多少平方取一个点?...阅读全文
冰山雪莲 2015-08-03 2941 4
独立基础基坑回填不是原土而是用级配碎石是用什么检验批?...阅读全文
Jee 2018-10-15 1459 1
我之前一直以为只有土方回填才做土工击实和点数试验的,可是郑州这边每次土方开挖都要送点数做土工击实试验。我没明白要挖走的土试验的意义。另外褥垫层也需要送原材和干密度和湿密度的试验,几块石子难道还有干密度?!!!...阅读全文
豆豆 2018-05-05 6390 2
