逗逗131
发帖时间:2014-04-09 15:09:00 楼主
举架和层高的概念一样吗?有什么区别?
美美
回帖时间:2014-04-09 15:17:16 1楼
举架和层高的概念现在说来是一样的,其实不一样:举架是中国传统建筑确定屋顶曲面曲度的方法,也就是举起屋架。这种建筑在梁架层叠加高时,用举架方法推算屋面坡度,使屋顶的坡度越往上越陡,从而呈凹曲面,以利于屋面排水和檐下采光,有利于减小屋面风雪荷载。这样形成中国古代建筑独有的风貌。举架的做法在清工部《工程做法》中称为举架,在宋《营造法式》中名为举折。举架主要用于北方官式建筑中。为保证雨雪的排除,规定各种大小建筑的檐步架都是五举(即步架举高和步架长度之比等于5:10),飞椽为三五举,其余各步架之间的举高,取决于房屋的大小和檩数的多少。城楼或亭子的脊步架,其坡度需酌情增陡,可达九五举乃至十举以上。在现代建筑中举架是指标准层的高度,比如你家住标准层一楼,二楼的地面到你家地面的高度,即为举架。还有分为净举架的,是指你家地面到天棚你所看见的高度。层高是指建筑高度以“层”为单位计量,每一层的高度国家在设计上有要求,这个高度就叫层高。它通常包括下层地板面或楼板面到上层楼板面之间的距离。住房和城乡建设部、国家质量监督检验检疫总局联合发布的《住宅设计规范》(GB50096-2011)规定,住宅层高宜为2.80米。层高的定义:指上下两层楼面(或地面至楼面)结构标高之间的垂直距离;其中,最上一层的层高是其楼面至屋面(最低处)结构标高之间的垂直距离。层高又分为:楼面层高、结构层高、中线层高1、楼面层高楼面层高系指房屋上下两层楼面,或二层楼面至地面,或楼面至屋顶面结构层的垂直距离。楼板面至屋顶面的垂直高度也包括楼板面至房屋顶平台面的高度,但房屋顶面或平台面都不应包括隔热层的高度。楼面或地面也不应包括装饰层的厚度,例如用于装饰而铺设的木地板、塑胶地板、瓷砖、石材板料等块料面层的装饰厚度。我们所指的层高一般均指的是楼面层高,这种层高的定义和解释已得到了认同;但在实际操作中仍有一些细则,需要进一步的研究和讨论,以求得共识。2、结构层高在有[2]些学术著作和文件中,也有提出使用结构层高的问题。结构层高系指房屋上下两层结构层层面的垂直距离。房屋建成以后,房屋各层的结构层层面已被上层构造层层面所埋盖,这对实测和以后复测或检测都很困难;另外结构面是一个粗糙的不平表面,无法进行更为精确的测量。所以以房屋的结构层层面作为测量的参照面尽管也是科学和可行的,但困难较多,而且也不适用于更为精密的测量,因此很少用于房产测量。3、中线层高中线层高系指房屋上下两层层厚中线之间的垂直距离。中线层高的根据尚不清楚,是否是因为《房产测量规范》中计算房屋建筑面积采用中线尺寸而仿效之,不得而知。楼板层、屋顶层都可根据层的厚度找到层厚的中线尺寸,测量参照面也存在;但地面之底层的中线位置却很难找到,是一不定值,需要另行进行专门的定义。所以以中线尺寸来定义层高是不可取的。
举架和层高的概念一样吗?有什么区别?...阅读全文
逗逗131 2014-04-09 3636 1
项目上编制疫情防控应急预案还需要在编制防控方案吗?我这么觉得这两个都一样啊...阅读全文
阿斯顿发生大法师大法师 2020-03-02 3009 3
品茗4.0和4.1是一样的吗 还是有什么不同...阅读全文
豆豆902 2014-05-27 4079 5
感谢各位老师昨天的耐心解答。今天还有一个问题,现在我在手的一个项目模板设计软件中建模问题:项目是一个4万平米的政府项目,地下一层,地上有五个单元体,其中四个单元体沿着正方形周边四个角布置,这四个单元体都是四层,每层的 层高和平面布局不一样。另外一个单元体在正方形中间,两层高,也是每层的层高和布局都不一样。我的问题是:这个项目怎么建模。是按照各单体建模还是整体建模?按道理说应该是整体建模效果好些,就是不知道怎么建模,对单体建模我现在了解了一些,这么复杂的不知道怎么下手。网上的很多视频都是正对某个单体来讲解的。拜托了各位老师,我现在吧平面图附上...阅读全文
太阳风 2017-07-13 2903 2
18、层高不一样直接复制柱、墙 软件中提供楼层复制功能,即将某个楼层(源楼层)的构件复制到目标楼层,复制的构件默认随楼层高度。可以按所需要的构件进行有选择的复制构件操作。...阅读全文
逗逗567 2020-07-31 1012 0
