豆豆589
发帖时间:2014-04-08 14:51:00 楼主
由于墙厚为100mm,植筋也是两根吗?
豆豆65
回帖时间:2014-04-09 11:33:03 1楼
按照规范要求是两根
利剑出鞘
回帖时间:2014-04-08 17:06:11 2楼
一般情况下都是两根
飞飞
回帖时间:2014-04-08 15:01:06 3楼
一般情况下,墙厚大于等于300为3根,小于300为2根,垂直间距为500,入墙内不小于1.0米,查一下当地施工规范。
逗逗131
回帖时间:2014-04-08 15:01:05 4楼
你好:首先看一下图纸选用的哪个图集里的做法。再在那里找依据。一般的都是按2根考虑的。
诺言
回帖时间:2014-04-08 14:59:04 5楼
你好:应该是二根钢筋
豆豆666
回帖时间:2014-04-08 14:58:23 6楼
由于墙厚为100mm,植筋也是两根吗? 答:你好:设置2根即可。
由于墙厚为100mm,植筋也是两根吗? ...阅读全文
豆豆589 2014-04-08 4590 6
混凝土蒸压加气块的等级是B06(密度)好还是B07(密度)好 ...阅读全文
微尘 2012-06-28 6720 2
100mm,在图纸上,经常出现在什么情况下什么构件中? ...阅读全文
胖子就是矯情 2018-08-14 928 2
规范 ...阅读全文
2017-08-24 2493 2
本人需编个钢筋植筋方案,首层框柱的! ...阅读全文
肖方平 2013-05-16 3155 1
