在填充墙砌体结构中构造柱顶部与梁连接采用植筋有什么规范要求?
10049
在高层剪力墙构造中,填充墙砌体结构中构造柱顶部与梁连接采用植筋有什么规范要求?
老子2014-04-04 12:21:10回复
构造柱顶部与梁连接采用植筋有什么规范要求? 构造柱顶部与梁连接采用植筋有什么规范要求?
在高层剪力墙构造中,填充墙砌体结构中构造柱顶部与梁连接采用植筋有什么规范要求?...阅读全文
老子 2014-04-04 10049 1
砌体有构造柱,配筋砌体和填充墙砌体两个检验批都要做吗?那配筋砌体和填充墙砌体的检验批分别是写什么时候啊!...阅读全文
烂泥先生 2020-07-08 3944 1
填充墙砌体结构与配筋砌体结构如何划分?在二次结构砌筑时,有设置构造柱,且墙体每隔500有通长筋设置,请问大家 ,这个检验批用填充墙砌体来做,还是用配筋砌来做合适呢?请高手指点?急盼...阅读全文
桥东 2019-10-26 1516 3
哪里有填充墙砌体植筋记录表及如何填写?...阅读全文
mangfe 2014-06-26 8822 1
目前填充墙拉墙筋的施工主要有三种形式: 1、以前工程中最长用的:主体框架或剪力墙施工完成后,电锤开孔——吹风机或人工清孔——用植筋胶或胶泥粘接钢筋固定。但由于植筋胶的配比控制不好、清孔不彻底、开孔深度不足等原因造成其不合格率较高,而且有些甚至只是短期内试验结果可以合格不能从根本上保证质量,现在我施工的城市已经禁止使用这种方法了。 2、提前预埋法一:支模完毕后,在需要植筋的部位模板上进行开孔,后塞入拉墙筋,锚固长度应满足设计及规范要求,并用密封材料将钢筋与模板间缝隙填塞密实,防止混凝土浇筑时跑浆,造成蜂窝麻面。植筋外漏长度可根据具体需要进行设置,如主体结构外露拉墙筋需要较短时可直接留够长,但端部暂不设置弯钩,以免造成拆模困难。如需外露长度较长或需要通长设置时可考虑留短筋后进行搭接焊(10d单面焊)或绑扎搭接(55d)。这样施工的不利条件:(1)、拆模受影响不易拆模。(2)、模板损坏率提升。(3)、模板周转使用时,距地面高度变化,造成砌筑时钢筋高度与灰口不对应,拉墙筋起不到作用,影响砌体质量。 3、提前预埋法二:支模前将拉墙筋该锚固的部分锚固,将应外露的部分竖向弯到模板内皮的位置,满足搭接焊长度要求。后进行支模打灰。拆模后派专人在相应位置进行剔凿,凿出预留的钢筋,砌筑施工前派专人进行除锈及焊接,使拉墙筋埋入墙内长度满足设计及规范要求。如此施工的不利条件:(1)、剔凿预...阅读全文
xxx 2014-05-08 3985 2
