表格打印出来显示偏位
3466
3
表格 不知道是 设置了什么 打印出来 跑偏了 不是打印机的问题 软件里面表格也看不全面 就是左边 不全 所以不知道怎么回事 求解 很急
豆豆2712014-03-19 16:10:11回复
预览的时候也是偏位的 预览的时候也是偏位的
Ivan2014-03-19 16:14:06回复
你在打印设置中看下,有没有将垂直居中和水平居中勾选上 你在打印设置中看下,有没有将垂直居中和水平居中勾选上
豆豆2712014-03-19 16:17:18回复
可是每一次打印都需要设置很麻烦啊 之前是没有做任何设置的 亲 可是每一次打印都需要设置很麻烦啊 之前是没有做任何设置的 亲
Ivan2014-03-19 16:18:56回复
这边勾选一次就一直都在了的,你试下看这样能不能解决 这边勾选一次就一直都在了的,你试下看这样能不能解决
豆豆2712014-03-19 16:22:41回复
不得 还是需要每次都设置 打印前设置····55555可是 中午之前都没有这样的情况 我真的 没有设置过什么 你说 明天会不会好 上面各种边距都是00000 不得 还是需要每次都设置 打印前设置····55555可是 中午之前都没有这样的情况 我真的 没有设置过什么 你说 明天会不会好 上面各种边距都是00000
Ivan2014-03-19 16:26:06回复
上面都是0倒是对的,你用的那个软件是什么版本的啊,到打印设置里面设置一下就可以了,之后都不用设置了,你是不是到打印预览里面去设置了? 上面都是0倒是对的,你用的那个软件是什么版本的啊,到打印设置里面设置一下就可以了,之后都不用设置了,你是不是到打印预览里面去设置了?
豆豆2712014-03-19 16:29:04回复
我用的是最新的 版本 我就是在打印设置那里设置的 而且 打印设置那里只有一个是否有效 没有水平居中 垂直居中的 字样 我用的是最新的 版本 我就是在打印设置那里设置的 而且 打印设置那里只有一个是否有效 没有水平居中 垂直居中的 字样
Ivan2014-03-19 16:34:38回复
你把你的QQ给我一下,我这边让我们的客服人员添加你一下,帮你看一下 你把你的QQ给我一下,我这边让我们的客服人员添加你一下,帮你看一下
豆豆2712014-03-19 16:35:48回复
2894154972 2894154972
表格 不知道是 设置了什么 打印出来 跑偏了 不是打印机的问题 软件里面表格也看不全面 就是左边 不全 所以不知道怎么回事 求解 很急...阅读全文
豆豆271 2014-03-19 3466 3
广东资料,签名打印出来偏位啊。只能在修改状态下,一张一张地打印。超烦。 分部分项汇总有时候评价又不全。 砼,砂浆汇总那个强度百分比居然不会自动计算。 品茗经常改版更新。就是整天改那个模板的资料顺序,里面细节的就搞不好。唉,越来越差...阅读全文
江少 2014-12-11 3087 1
软件中字体打印出来排列与显示不同。...阅读全文
麦穗 2017-09-07 1957 3
晴雨表如何打印出来或导出?...阅读全文
adu 2012-06-25 4487 3
表格附近那个方框打印出来黑乎乎的...阅读全文
飞飞2560 2017-08-21 1872 2
