晓玩
发帖时间:2014-03-18 14:04:30 楼主
楼面承载力如何验算?一般采取哪种方式,专家论证时比较信服哪种方式?
方式一:将立杆传递给楼面的集中荷载换算成均布荷载,跟建筑结构施工图纸说明中的楼面容许荷载进行比较。荷载换算根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附录B—“楼面等效均布活荷载的确定方法”。难点一:容许荷载和混凝土龄期间的对应关系难以确定;难点二:根据“内力等效”原则,手工难以计算。
方式二:请设计院复核。难点:设计院有可能不干。
方式三:仅验算楼板的抗冲切(龄期短,垫板小,楼板薄,荷载大等),其它通过构造措施,如:下层支撑不拆除(或采取后支撑)。难点:该保留几层支撑。
清一
回帖时间:2021-04-07 11:47:07 1楼
这都2021年了,这个问题还是对我产生了困扰。
开心筑巢
回帖时间:2014-03-27 20:17:58 2楼
用品茗计算就行了
回帖时间:2014-03-22 17:37:28 3楼
在安全计算软件中,模板或脚手架都带有对楼板影响分析选项,计算内容较全面合理,对于标准层直接选择标准层楼板分析即可
豆豆177
回帖时间:2014-03-19 08:48:06 4楼
支承模板支架立杆的楼面梁板承载力验算实用方法:
∵立杆底脚均有垫木(最小应200mm×200mm面积),不会发生冲切破坏,国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010规定:砼板只计算抗弯强度即配筋,
∴楼面板只需验算配筋。同时应验算相关梁的承载力,此时砼强度可按75%的设计强度计,即南方地区日平均温度15℃养护15d(采用普硅水泥),特殊情况下另行计算。若该立杆底脚的梁板承载力不足,则保留下层模板支架不拆,即二层的砼梁板共同承载。
楼面承载力如何验算?一般采取哪种方式,专家论证时比较信服哪种方式?方式一:将立杆传递给楼面的集中荷载换算成均布荷载,跟建筑结构施工图纸说明中的楼面容许荷载进行比较。荷载换算根据《建筑结构荷载规范》GB50009-2001附录B—“楼面等效均布活荷载的确定方法”。难点一:容许荷载和混凝土龄期间的对应关系难以确定;难 ...阅读全文
晓玩 2014-03-18 4526 4
楼面承载力如何验算?一般采取哪种方式,专家论证时比较信服哪种方式? ...阅读全文
晓玩 2014-03-18 1706 0
大型塔吊附着后的安装总高度为270米(无附着时独立高度为78m),塔吊基础采用矩形板式桩基础,其基础承载力验算,是否还是按照独立高度状态进行验算?如不是,应怎么验算 ...阅读全文
qyj 2021-08-06 1195 4
模板支架搭在预应力多孔上时,立杆基础承载力怎么验算? ...阅读全文
kwl1224 2014-10-30 3293 2
专家论证范围有哪些?专家论证范围最新规定 ...阅读全文
奋斗 2022-11-14 2269 2
