1、垫板底面积如何取在新版本脚手架中有悬停提示,
《建筑施工计算手册》江正荣 著 2001年7月第一版 第7.4条
立杆基础的计算底面积,可按以下情况确定:(1)仅有立杆支座(支座直接放于地面上)时,A取支座板的底面积;(2)在支座下设有厚度为50~60mm的木垫板(或木脚手板),则A=a*b(a和b为垫板的两个边长,且不小于200mm),当A的计算值大于0.25m2时,则取0.25m2计算;(3)在支座下采用枕木作垫木时,A按枕木的底面积计算;(4)当一块垫板或垫木上支承二根以上立杆时,A=a*b/n(n为立杆数),且用木垫板应符合(2)的取值规定
2、地基承载力标准值根据现场实际情况取值,通过勘察报告或者现场动力触探试验等获取。
