妮妮
发帖时间:2014-03-11 16:06:07 楼主
这几天品茗资料软件老是显示无响应,前几天我做的表格老是显示没有这个表格,但实际是这个表格是在的只是做一张会显示一次没有这个表格。
Ivan
回帖时间:2014-03-11 16:21:50 1楼
你好,首先考虑就是这个表格出问题了,你可以尝试下从模板包新建这种表格,或则新建一个工程,然后再去新建这张表格,看会不会报错
  • 妮妮2014-03-11 16:23:16回复
    问题是我已经用这个表格做了130张了,前面都是好的。
  • Ivan2014-03-11 16:26:21回复
    嗯,就是有时候可能由于某些原因,导致其中的一张表格损坏,如果一直以这张损坏的表格为模板,进行快增加的话,就会导致所有快增加出来的表格都有问题,所以现在可以尝试从下面的模版包里面进行这张表格的新建,看还不会会报错,如果新建上去是没有问题的,那就可以以那张正常的表格为模板进行快增加了
  • 妮妮2014-03-12 08:20:52回复
    那软件老是显示无响应是为什么啊
  • Ivan2014-03-12 08:40:37回复
    你这么说具体原因我这边现在也不能分析,你把你的QQ给我一下,我这边给你远程看一下
  • 妮妮2014-03-12 08:41:44回复
    我今天把整个节点删除了重新新建了一下还是这样的 显示我做的表格不存在
  • 妮妮2014-03-12 08:42:24回复
    780294611
这几天品茗资料软件老是显示无响应,前几天我做的表格老是显示没有这个表格,但实际是这个表格是在的只是做一张会显示一次没有这个表格。 ...阅读全文
妮妮 2014-03-11 3692 1
安全计算软件经常3-5分钟就无响应,只能重新再打开软件 重复操作,费时费力。 ...阅读全文
张圣强 2019-02-14 1723 3
打开品茗资料软件后没反应,显示无响应,点什么都没反应,怎么处理啊? ...阅读全文
陶子 2016-04-17 3710 1
软件安装后,在编制资料过程中每相隔2~3分钟就“程序无响应”等上2~3分钟后又可以使用,然后就这样反复出现。系统已经重新安装WinXP SP3,不安装杀毒软件及其它应用软件(PPS、迅雷、QQ等)只安装Office 2003和品茗软件也一样。本机配置:CPU AMD Athlon(速龙) 64 3500+ (单核),主板 精英 NFORCE6M-A ,内存 2G,显卡 G ...阅读全文
汉中 张印 2012-01-13 4429 2
资料软件编辑老是出现软件未响应 ...阅读全文
2015-03-30 2674 2
