xiang
发帖时间:2014-03-07 14:32:02 楼主
急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急
问题补充:
已建多层安置小区,要对开挖至基础做基础情况的鉴定!
恋蔷薇
回帖时间:2014-03-21 15:07:41 1楼
已建房屋地下土方开挖的方案是将整个房屋连基础作为一个整体,把基础改建成为活基础,平稳的将整个构筑物移动到别的地方.这种施工方案比较复杂而精细.
锋行
回帖时间:2014-03-10 20:22:56 2楼
你问的问题不明确。是对房屋原基础作鉴定吗?
忘却の思恋
回帖时间:2014-03-09 11:19:57 3楼
如果周围是多层建筑,那么应该是独立基础。说明地基情况较好。这个情况一下,测量一下待开挖的土方边至已建建筑的基础边的距离和高差。如果距离大高差小,可以采用各种形式的挡土墙进行边坡支护。如果距离小高差大的话,那么最好请专家到现场进行查勘支护提出专家意见。再根据专家意见来确定方案吧。
yuan
回帖时间:2014-03-07 14:58:27 4楼
估计是周围有建筑物的基坑开挖,这要考虑的就是开挖后土体水平方向失衡,故要做基坑支护,另外还要考虑基坑开挖后降排水导致已有建筑下的地下水位下降导致的沉降问题(截水措施),一般深基坑支护,设计院都会有配套方案
  • xiang2014-03-07 15:12:28回复
    没有设计院的方案! 自己做啊
  • yuan2014-03-07 16:17:03回复
    那就要了解清楚情况(为什么要做鉴定,是你的房子现在已经出现了大沉降和变现了还是其他问题,即使鉴定也有很多方法,为什么要开挖,即使开挖,那范围是多少等一系列问题)建议你咨询你们总工或当地专家
  • xiang2014-03-11 20:31:50回复
    其实根本就没有出现沉降变形,只是当地老百姓对房屋的基础提出质疑所以要重新进行鉴定
Parallel、
回帖时间:2014-03-07 14:44:52 5楼
工程基本情况要说清楚吧,要不然都不知道咋回答。
Fox115
回帖时间:2014-03-07 14:42:16 6楼
问题没问清楚吧,
蜡笔小心
回帖时间:2014-03-07 14:40:04 7楼
你知道上海的楼脆脆吗?
急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急 急问题补充:已建多层安置小区,要对开挖至基础做基础情况的鉴定! ...阅读全文
xiang 2014-03-07 3361 7
房屋为多层砖混结构,廉租房。房屋未出现沉降、变形等情况。 ...阅读全文
xiang 2014-03-11 2705 1
软件中如何生成土方开挖施工方案 ...阅读全文
山坡羊 2020-11-02 977 3
怎么形成基础土方开挖方案 ...阅读全文
豆豆637 2020-06-14 984 1
土方开挖方案怎么生成, ...阅读全文
豆豆523 2021-05-03 931 2
