yuanst
发帖时间:2014-02-23 10:56:50 楼主
当楼层超过4M时,楼板模板及支架的荷载标准值怎么取值
Ivan
回帖时间:2014-02-24 10:21:00 1楼
您好,超过4M的话,是对立杆稳定性有影响,因此只需要在计算立杆承受荷载时,以0.15kn/m的线荷载增加立杆自重即可。比如板模板的计算公式 Nw=1.2ΣNGik+0.9×1.4Σ(NQik+Mw/lb)=[1.2×(0.5+(24+1.1)×0.15)+0.9×1.4×1]×0.9×0.9+0.9×1.4×0.079/0.9=5.277kN
当我们的楼层高5m的时候,就可以在计算公式中加上0.15kn/m*5m
当楼层超过4M时,楼板模板及支架的荷载标准值怎么取值 ...阅读全文
yuanst 2014-02-23 4944 1
模板支架自重标准值4m以下时是0.75,如果大于4m呢? ...阅读全文
豆豆729 2014-12-27 6403 2
模板及支架自重0.75kn/m2(4m以下),当超过4m时,软件如何操作?是否需要自行计算后再填入软件计算界面? ...阅读全文
chengyongxu01 2018-09-03 2112 3
如果是6米高的支架,是不是模板及其支架自重=0.75kN/m2+(6-4)0.15kN/m1m=1.05kN/m2,对吗?参考了一些资料,说的是超过部分按照0.15kN/m,但是4,m之内取值0.75的单位是kN/m2,超过部分按照0.1~0.2kN/m,这个单位没法统一啊? ...阅读全文
xy 2018-07-08 5172 2
新版安全软件中,模板及支架标准值如何取,按建筑工程模板安全施工技术规定,G1k应根据模板设计图纸计算确定,软件中给的选项表是肋型或无梁楼板模板的标准值,如果计算梁的模板时是否也可以按这个表取值,如果要按设计图纸计算,如何计算。谢谢 ...阅读全文
钢筋 2011-06-23 6069 1
