老林
发帖时间:2014-01-17 12:08:33 楼主
如何添加钢笆片脚手板
Ivan
回帖时间:2014-01-17 13:19:50 1楼
您好,您说的应该是冲压钢脚手板吧,你只需要在软件中将脚手板类型选择为冲压钢脚手板就可以了
  • 老林2014-01-17 13:26:35回复
    不是,钢笆片脚手板,采用φ4钢筋焊接而成,荷载约为0.15kn/m2
  • Ivan2014-01-17 13:32:48回复
    那如果是这样的话,我们可以在脚手板类型一栏中自己将钢笆片脚手板输进去,然后在脚手板自重标准值一栏中输入0.15,这样的话软件就会自动按照0.15来计算了
如何添加钢笆片脚手板 ...阅读全文
老林 2014-01-17 3355 1
脚手板铺设层数如何输入? ...阅读全文
品茗客服1 2010-06-18 7033 4
在脚手板铺设中,我的施工作业高度为50M,那“关于单立杆脚手板铺设层数”这个参数,改如何设置,我需要满铺 ...阅读全文
周周zZ 2010-06-17 4990 4
脚手架脚手板在上海地区竹笆片基本上都是每步都要设置的,而挡脚板基本不设啊,计算的时候是不是要调整啊 ...阅读全文
致远su 2013-07-22 2985 1
脚手架计算中,脚手板几步1设,如果每步都设的话,计算结果不满足要求 ...阅读全文
傲雪青松 2013-03-19 9452 1
