bobby
发帖时间:2014-01-14 16:56:47 楼主
我主要做桩基资料,正常情况下我们施工单位属于分包,如何在报审表封面上添加分包单位。
水冰
回帖时间:2014-01-23 11:07:47 1楼
您好,有两种方法:第一种,只单独的修改一张,打开需要修改的表格,直接从表格上面,显示字体一栏中靠右边点击插入列或行、添加自己希望的东西;
第二种:整体修改表格,点击模板——模板设计——选着需要修改的表格,下面如第一种方法一样操作,最后点击保存为模板,以后就不能单独的修改啦,你是桩基础这块的,建议选着第二种方法
Ivan
回帖时间:2014-01-14 17:05:21 2楼
您好,您这个问题涉及到模板包的修改问题,最好联系企业QQ:800084040,让客户远程修改一下,以免出现问题
我主要做桩基资料,正常情况下我们施工单位属于分包,如何在报审表封面上添加分包单位。...阅读全文
bobby 2014-01-14 3314 2
如何将表格中某些自动生成数据的地方设置为只有“/”这个符号。(在模板设计中将下面的第一张图设置为第二张)设置成功后,每次新建的表格都是图2所示这样的...阅读全文
2017-10-30 1614 1
很多朋友说很早之前就开始使用我们的软件,从一代资料软件用到二代资料软件,那自从升级到二代软件呢使用起来就不太习惯,因为以前的一代资料软件,模板包区域与工程文件是在一起的,也就是说我们新建一个工程,所有的表格都是显示在我们面前的,我们需要哪一张表格直接双击就可以了。现在的二代资料软件,分为模板包区域与工程区域。所以大家就觉得不习惯了,那就有朋友问了,我们能不能把二代资料软件的表格也全部新建上去呢。答案当然是肯定的。接下来我们就来说下几种新建表格的方法。方法/步骤1第一步:直接点击新建表格按钮然后我们可以把模板包里面所有需要的使用的表格都新建上去当我们选择完某个子分部的表格之后,只需要输入验收部位,就可以继续选择其他子分部的表格。如果某个子分部中的所有表格都需要,则可以点击右键进行表格的全选2第二步:在模板包上点击右键,进行表格的新建然后我们可以按照上述方法新建需要的表格3第三步:直接在工程名称上点击右键,进行表格的新建当然,除此之外,我们还可以在子单位,分部,子分部上点击右键,进行表格的创建。所以二代施工资料新建表格的方式还是很多样的。...阅读全文
奋斗 2013-12-17 5291 0
如何新建消防资料表格...阅读全文
豆豆 2017-12-26 1750 2
软件表格可以修改吗?如何修改?...阅读全文
豆豆897 2016-03-03 4192 4
