煤矿
发帖时间:2013-12-30 19:21:45 楼主
我的工程名称太长写不下怎么办
斷筆書聲
回帖时间:2014-01-02 10:53:32 1楼
选中单元格右键点击,格式设置,自动换行
此号已注销
回帖时间:2013-12-31 08:22:42 2楼
建议尝试以下几种方式
1.字体调小
2.换行处理(ctrl+Enter同时按)
3.右键点表格有显示行高列高,再通过拉拽的方式放大单元格
我的工程名称太长写不下怎么办...阅读全文
煤矿 2013-12-30 3972 2
工程名称一栏太长写不下,字体缩小又看不清,怎么办...阅读全文
习惯了宠爱 2017-08-13 3196 3
我的工程名称带有/和-符号,新建工程无法输入怎么办...阅读全文
豆豆710 2021-07-06 513 1
之前有遇到客户说,我的工程名称中含有特殊字符,但是在输入的时候软件就是不允许输入,这个可怎么办呢。我们可以看到,当工程名称中有”/”这种符号的时候,软件就不允许输入了,既然直截了当的输入不可以,那我们就可以换个方式输入。方法/步骤1第一步:随意输入工程名称,先将工程新建完成,例如,1232第二步:在工程名称上点击右键,选择重命名3第三步:将工程名称输入这样子就新建成功了,所以,当我们遇到问题的时候,很多时候,换个思路就解决了...阅读全文
奋斗 2013-12-17 3174 0
大家都知道,我们的网络计划软件可以将画好的网络计划图自动转化为横道图,但是有个客户跟小编说,这个网络图转化出来的横道图根本就不能看啊,小编很纳闷,怎么就不能看呢?难道是转化错了?原来,是因为横道图中显示工作名称的单元格大小是固定的,那么当我们的工程名称比较长的时候,就会导致我们的单元格无法正常显示我们的工作名称。这样子确实是看不清楚,可是这个单元格怎么拖动都没法拉大。那到底该如何操作呢。方法/步骤1第一步:在横道图区域点击右键在这部分区域,任意的位置点击右键即可点完右键之后就会弹出横道选项的框2第二步:将工作名称的宽度调大3第三步:双击创建好的检验批表格,进行编辑当我们把工程名称的宽度从60调整到300再来看下效果这样子是不是清晰很多呢,这个宽度的话大家可以根据字体的多少自己调整,调整到合适的宽度就可以了...阅读全文
奋斗 2013-12-20 7445 0
