落叶
发帖时间:2013-12-25 14:48:29 楼主
在软件中检验批里面塑钢窗有个选金属的还是塑料的
崮rz╄→绝
回帖时间:2013-12-26 15:38:20 1楼
塑钢窗是继木、铁、铝合金窗之后,在90 年代中期被国家积极推广的的一种窗户形式。由于其价格较低,性能价格比较好,现仍被广泛使用。这种窗户的边框是聚氯乙烯(PVC)树脂为主要原料,加上一定比例的稳定剂、着色剂、填充剂、紫外线吸收剂等,经挤出成型材;是现代建筑最常用的窗户类别之一。
崮rz╄→绝
回帖时间:2013-12-26 15:35:13 2楼
塑料窗,详图,一般用于工程简易棚等临时用房,家里一般都用铝合金窗的
漂泊
回帖时间:2013-12-26 08:34:28 3楼
应该选择塑料门窗
豆豆106657
回帖时间:2013-12-25 18:34:59 4楼
不是金属的,按照塑料的来报哦
Ivan
回帖时间:2013-12-25 15:31:45 5楼
您好,塑钢的主要材料是PVC,所以属于塑料窗
在软件中检验批里面塑钢窗有个选金属的还是塑料的...阅读全文
落叶 2013-12-25 1776 5
塑钢窗该填塑料门窗还是铝合金门窗的表?...阅读全文
豆豆74 2016-01-11 2139 4
工地用的是带摇头的双扇推拉窗,现在拿去检测的话,做1.2*1.5的样品窗,做的样品窗户也要做成带摇头,双扇推拉的吗...阅读全文
triste、 2017-08-07 1937 3
塑钢窗安装分项和塑钢窗玻璃安装分项,两个可以一块报验吗?...阅读全文
春天里的故事 2019-03-26 960 1
塑钢窗安装和白塑钢玻璃门安装应该做哪几张检验批,我是新国标的资料软件,还有要做隐蔽吗?...阅读全文
豆豆464 2015-09-29 2988 1
