sking
发帖时间:2013-12-18 22:19:20 楼主
画好工作以后,比如发现工作2和工作3之间应该有一个工作,怎么绘制上,并且把整个工期调整正确?
流年
回帖时间:2013-12-19 11:35:27 1楼
网络设计工具,可以再增加的
♧﹏清吟丶
回帖时间:2013-12-19 09:26:52 2楼
您好,具体操作可以参考以下网址:
画好工作以后,比如发现工作2和工作3之间应该有一个工作,怎么绘制上,并且把整个工期调整正确? ...阅读全文
sking 2013-12-18 4231 2
网络计划软件紧前工作有6个,紧后工作一个,其中紧前工作有存在时差如何增加节点编号才有会存在几个工作共用两个节点,试过用组件功能好像也不行 ...阅读全文
2017-11-20 3709 2
我想在一个工作后面加子工作,如第一个工作后面加工作1.1、1.2等等。 ...阅读全文
2016-06-01 2715 2
网络计划出现了一个问题,导致程序停止正常工作,请关闭该程序,关闭后弹出提示Application Error >>>>>>>>>>没有注册类 ...阅读全文
过去。永恒 2015-08-15 3166 1
网络图分区命名只能命前两个,再命名就是一直是第二个分区的名字,就是只要点击分区,不管点哪都是会显示选中的是第二个分区,怎样解决???? ...阅读全文
18530966773 2019-01-13 1427 1
