扣件式脚手架
3210
扣件式脚手架模块里,双立杆的计算高度是什么意思?
长空2013-12-03 16:45:18回复
明白了,还有个问题就是在梁模板(扣件式)混凝土梁工程属性和支撑体系设计里,所以尺寸都按截面积最大梁输入数据吗? 明白了,还有个问题就是在梁模板(扣件式)混凝土梁工程属性和支撑体系设计里,所以尺寸都按截面积最大梁输入数据吗?
Ivan2013-12-03 16:53:19回复
嗯,是的,如果同一层有很多根梁的话,可以对截面积最大的梁进行验算,因为截面最大的梁最具有代表性,如果最大的梁都可以通过验算的话,其他的梁就没有问题了 嗯,是的,如果同一层有很多根梁的话,可以对截面积最大的梁进行验算,因为截面最大的梁最具有代表性,如果最大的梁都可以通过验算的话,其他的梁就没有问题了
麻烦问一下《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011中附表C的最少跨数4跨、5跨代表横向还是纵向?...阅读全文
豆豆855 2022-07-14 691 2
立杆计算长度系数是什么意思...阅读全文
长空 2013-12-03 3313 1
扣件式脚手架模块里,双立杆的计算高度是什么意思?...阅读全文
长空 2013-12-03 3210 1
连墙杆计算长度如何取值?具体指哪个长度?...阅读全文
xak 2013-04-01 3496 1
请问这种类似于三排架的怎么建立模型计算呢...阅读全文
豆豆97 2022-08-07 800 1
