mn c v
发帖时间:2012-10-10 11:20:31 楼主
SBS防水施工方案及技术交底…
博乐
回帖时间:2012-10-12 15:18:47 1楼
您好,逗逗网上有提供相应方案的下载。您可以从下面网址下载。
SBS防水施工方案及技术交底…...阅读全文
mn c v 2012-10-10 3198 1
谁有弱电施工方案,Word或者PDF都行,只要不是只给我一个链接...阅读全文
淡陌 2018-07-16 1215 1
屋面防水施工方案 1、主要机具:电动搅拌器、高压吹风机、自动热风焊接机喷钉、铁抹子、钢卷尺、剪刀,小线等。 2、作业条件: (1)铺贴防水层的基层表面应将尘土、杂物彻底清除干净。 (2)基层坡度符合设计要求、表面应顺平,阴阳角处做成圆弧形,基层表面必须干燥。含水率不大于9%。 (3)卷材及配套材料必须合格、规格、技术性能等符合设计要求及标准的规定。 3、操作工艺: 工艺流程:清理基层→涂刷基层处理→铺贴卷材附加层→铺贴卷材 →热熔封边→蓄水试验→铺设保护层. (1)清理基层:施工前将验收合格的基层表面尘土杂物清理干净。 (2)涂刷基层处理剂:将氯丁橡胶沥青胶粘剂加入工业汽油稀释、搅拌均匀,用长把滚刷均匀涂刷于基层表面。常温经过4h后,开始铺贴卷材。 (3)附加层施工:一般用热熔法使用改性沥青卷材施工防水层,在女儿墙,水落口、管根、檐口,阴阳角等细部先做附加层,附加层的范围符合设计和屋面工程技术规范的规定。 (4)铺贴卷材:铺贴时随放卷材随用火焰喷枪,加热基层和卷材的交界处,喷枪距加热面300mm左右。经过往返均匀加热,趁卷材的材面刚刚熔化时,将卷材向前滚铺、粘贴,搭接部位满粘牢固,搭接宽度满粘法为80mm,搭接长度为100mm。 (5)热熔封边:将卷材搭接处用喷枪加热,趁热使二者粘结牢固,以边缘挤出沥青为度,末端收头用密封膏嵌填严密。 (6)自带砂防水层表...阅读全文
揍性! 2018-09-13 1090 0
临时活动板房施工方案...阅读全文
123 2020-04-24 877 1
求2018雨季施工方案...阅读全文
南屿 2018-07-12 1582 3
