李玉红
发帖时间:2013-11-24 19:04:00 楼主
安徽马鞍山资料检验批存在地方特色的文字页脚,如何批量专对检验批添加页脚,报验表不可以添加哦。
Ivan
回帖时间:2013-11-26 14:47:05 1楼
您好,如果需要对页眉页脚进行批量设置,可以在打印设置里面进行增加,但是打印设置是针对所有表格的,针对您说的情况,这边会与安徽技术支持部门进行交流,届时一定会给您一个满意的答复。
安徽马鞍山资料检验批存在地方特色的文字页脚,如何批量专对检验批添加页脚,报验表不可以添加哦。...阅读全文
李玉红 2013-11-24 3114 1
有时候会有客户问小编,说打印表格的时候需要页眉和页脚,但是在软件中没有找到可以设置的地方,是不是需要自己手动输入呢?小编就告诉客户,我们的软件首要任务就是减轻大家的工作量,那设置个页眉页脚当然可以用软件自动设置,那么具体该如何操作呢?这边需要分两种情况,一种是设置单张表格的页眉页脚,另一种则是设置所有表格的页眉页脚。首先我们来说下单张表格页眉页脚如何设置。方法/步骤1第一步:点击软件上的打印预览按钮,打开预览界面2第二步:点击预览界面的页面设置按钮3第三步:在页面设置中选择页眉/页脚,然后输入需要设置的页眉页脚文字输入完之后点击确定即可接下来再来说下批量设置表格页眉页脚方法/步骤1第一步:点击快速打印旁边的倒三角,选择打印设置2第二步:选择打印设置中的页眉页脚,然后输入需要设置的页眉页脚文字输入完成之后点击确定按钮,然后打印出来的表格就都自动添加上页眉页脚了...阅读全文
奋斗 2015-01-23 4193 0
我的软件表格都没有页脚了  想知道怎样回复  有没有高手...阅读全文
豆豆476 2017-01-15 2127 1
是否能快速添加标准层检验批...阅读全文
周康楠 2016-12-19 2157 1
如何添加图纸...阅读全文
豆豆883 2022-07-19 530 4
