加腋梁如何计算
4169
门廊结构 的加腋梁如何计算问题补充:如何进行模板(扣件式)计算
聪聪的爸爸2013-10-23 14:36:24回复
你给个邮箱 我发图纸给你
聪聪的爸爸2013-10-23 14:47:29回复
门廊结构 高:12.25米 梁:1000*2500mm 跨距12.3米 加腋Y 3946mm*1470mm 再有一个1300mm*300mm 的拱形梁
海豚2013-10-23 14:53:56回复
240066531@qq.com
海豚2013-10-23 15:51:27回复
您好:为确保通过论证,梁部位的支模还是建议您按加肋后最高的高度进行验算,施工过程中可考虑分两次进行浇筑
聪聪的爸爸2013-10-23 15:57:56回复
你是说 要算1000mm*4450mm 的梁吗
海豚2013-10-23 16:10:44回复
是的,如果实际分两次进行施工的话按1000*3500进行计算已经就比较保险的
门廊结构 的加腋梁如何计算问题补充:如何进行模板(扣件式)计算 ...阅读全文
聪聪的爸爸 2013-10-23 4169 1
础梁加腋在算量里是不是不能用?怎么用都没反应,还有砖石条基阶数等不能设0了怎么回事 以前版本都可以的 ...阅读全文
新春的QQ 2015-11-02 2419 1
现在好多地方设计地下室有采用加腋梁板,而品茗没有这方面的模块,请问什么时候回出相应的模块支持 ...阅读全文
haer 2019-09-21 2254 1
请各位专家帮忙解决?拜谢 ...阅读全文
ゾ世上的这一半苹果つ。 2017-10-15 3278 2
截面是不是要加这个加腋梁计算时,梁截面是不是要加大计算,或板加厚计算 还有支模架在腋底怎么布置 ...阅读全文
悠然 2015-07-28 4501 1
