JiangKang
发帖时间:2012-09-28 17:20:29 楼主
混凝土质量验收规范 2011年最新出来的规范 急需 谢谢!
问题补充:
里面要有压膜混凝土质量验收规范!
品茗客服1
回帖时间:2012-09-29 08:55:03 1楼
逗逗网上共享资料该规范的,去搜索一下,直接规范名称输入即可找到
博乐
回帖时间:2012-09-29 08:49:08 2楼
您好,我们逗逗网的共享资料栏里是有您需要的规范的,您可以搜索查找一下,或者直接参照以下网址。
混凝土质量验收规范 2011年最新出来的规范 急需 谢谢!问题补充:里面要有压膜混凝土质量验收规范!...阅读全文
JiangKang 2012-09-28 3499 2
http://file.pmddw.com/UploadFile/QuestionPic/20170825162105_3099.ppt...阅读全文
V。 2017-08-25 2016 0
品茗资料5.0-浙江版中的混凝土施工质量验收规范已改为GB50204-2015,那么品茗新国标资料V1.2-浙江建筑专版的混凝土施工质量验收规范还是原来的GB50204-2002。那么品茗新国标资料的这个验收规范按新的还是旧的???...阅读全文
我行我素 2015-12-26 2287 2
一、混凝土质量缺陷分类及产生原因: 1、混凝土的麻面 麻面是结构构件表面上呈现无数的小凹点,而无钢筋暴露的现象。它是由于模板表面粗糙、未清理干净、润湿不足、漏浆、振捣不实、气泡未排出以及养护不好所致。 2、混凝土的露筋 露筋即钢筋没有被混凝土包裹而外露。主要是由于未放垫块或垫块位移、钢筋位移、结构断面较小、钢筋过密等使钢筋紧贴模板,以致混凝土保护层厚度不够所造成的。有时也因缺边、掉角而露筋。 3、混凝土的蜂窝 蜂窝是混凝土表面无水泥砂浆,露出石子的深度大于5㎜但小于保护层的蜂窝状缺陷。它主要是由配合比不准确、浆少石子多,或搅拌不匀、浇筑方法不当、振捣不合理,造成砂浆与石子分离、模板严重漏浆等原因产生。 4、混凝土的孔洞 孔洞系指混凝土结构内存在的孔隙,局部或全部无混凝土。它是由于骨料粒径过大、或钢筋配置过密造成混凝土下料中被钢筋挡住,或混凝土流动性差,或混凝土分层离析,振捣不实,混凝土受冻,混入泥块杂物等所致。 5、混凝土的缝隙及夹层 缝隙及夹层是施工缝处有缝隙或夹有杂物。产生原因是因施工缝处理不当以及混凝土中含有垃圾杂物所致。 6、混凝土的缺棱、掉角 缺棱、掉角是指梁、柱、板、墙以及洞口的直角边上的混凝土局部残损掉落。产生的主要原因是混凝土浇筑前模板未充分润湿,棱角处混凝土中水分被模板吸去,水化不充分使强度降低,以及拆模时棱角损环或拆模过早,拆模后保护不好也会造成棱角损...阅读全文
你很帅 2018-09-04 1213 2
预拌混凝土质量好不好,经验丰富的技术员可以看出很多端倪。混凝土是否充分搅拌?搅拌质量是否满足要求?这些经验积累下来的技巧,总结如下。 最短搅拌时间 预拌混凝土搅拌的最短时间应符合下列规定。 (1)当采用搅拌运输车运送混凝土时,最短搅拌时间应符合设备说明书的规定,并且每盘搅拌时间不得低于30s。在制备C50以上强度等级的混凝土或采用引气剂、膨胀剂、防水剂时应相应增加搅拌时间。 (2)当采用翻斗车运送混凝土时,应适当延长搅拌时间。 水灰比和水泥用量 混凝土的最大水灰比不超过0.55,最大水泥用量不得超过500kg/m³(包括替代部分水泥的混合材料),大体积混凝土不超过350kg/m³,最小水泥用量不少于250kg/m³。 均匀性 混凝土拌和物应拌和均匀,颜色一致,不得有离析、泌水现象。 运输 (1)运输车在装料前应排干净筒内积水。运输过程中应确保混凝土不离析、不分层,并应控制混凝土拌合物性能满足施工要求。卸料前应快速旋转搅拌罐不少于20s。 (2)当需要在卸料前掺入外加剂时,运输车应快速进行搅拌,搅拌时间应由试验确定。 (3)运输途中,若因坍落度损失过大而卸料困难,可采用在混凝土拌合物中掺入适量减水剂并快速旋转搅拌罐措施予以调整,严禁向运输车内的混凝土任意加水。 (4)混凝土搅拌运输车在运输途中,搅拌简应保持3~6r/min的慢速转动。 (5)当采用泵送混凝土时,混凝土运输应保...阅读全文
豆豆666 2018-08-16 1214 0
