司徒
发帖时间:2012-09-25 19:46:23 楼主
天然基础的塔吊承台设置于地下室底板下5米处的强风化岩层上,有施工用水及雨水渗入,请问这样承台会不会沉降变形过大呢?
aijun12321
回帖时间:2012-09-26 15:39:45 1楼
根据现场勘察报告中,相应地质情况,塔吊基础所在层承载力是否能满足设计计算要求,一般塔吊说明书里面也有提供(当按照塔吊说明书提供的天然基础型式施工,那么地基承载力不低于0.2MPa)。
  • 司徒2012-09-26 19:37:49回复
    多谢指教!计算通过以后,就是怕以后随着水的渗透,在没有扶墙之前,塔吊基础会不会因天然基础不浸之后沉降过大?
  • 司徒2012-09-26 19:38:28回复
    多谢指教!计算通过以后,就是怕以后随着水的渗透,在没有扶墙之前,塔吊基础会不会因天然基础水浸之后沉降过大?
  • aijun123212012-09-27 08:57:40回复
    如果说现场水量大、多,需要采取一定措施控制水对土的浸泡。
老刘
回帖时间:2012-09-26 15:01:57 2楼
塔吊基础这个,我个人觉得厂家会提供你一个基础做法,包括配筋,砼强度,尺寸什么的,你只需要计算塔基的地基承载力能不能满足厂家给你的基础需要的承载力就行了。有水的话 可以再基础边设集水坑排水。个人意见,请指正。
天然基础的塔吊承台设置于地下室底板下5米处的强风化岩层上,有施工用水及雨水渗入,请问这样承台会不会沉降变形过大呢? ...阅读全文
司徒 2012-09-25 4796 2
格构柱塔吊下承台是否可以用地下室底板作为下承台,还有格构柱穿过地下室几层楼板,是否可以和地下室楼板浇筑一起,而不需要预留洞口 ...阅读全文
清影摇风 2019-07-24 2347 2
基础是桩基础、那地下室的承台和底板是属于基础还是主体啊 ...阅读全文
烂泥先生 2021-09-16 2405 2
地下室结构底板与地下室底板的区别 ...阅读全文
豆豆589 2014-04-17 3528 5
