和你一起疯!
发帖时间:2012-09-16 08:57:26 楼主
模板资料表格所填数据是否可以设置为空白。
我认为模板资料表格所填数据应该是空白的,根据用户的需要来填写。
不应该是填好的表格数据。
假如我需要空白的表格,要是改为空白不会是手动吧?那样太费事。
品茗客服1
回帖时间:2012-09-17 16:12:02 1楼
如果不想生成,直接不生成,手填。就是在模板里面把这些数据删掉。
  • 和你一起疯!2012-09-18 21:10:49回复
    是一个一个的删吗? 太费事了。 如果刚开始都是空白的多好。 如果需要自己可以先把用的表格填写一个数据,然后生成你所填的哪一行数据。 有的一行是不需要填的。 你不会说自己删吧!
博乐
回帖时间:2012-09-17 14:28:24 2楼
您好,二代资料软件可以直接在操作栏点击系统设置,把自动生成学习数据前面勾选去掉。然后您在模板新建的表格就是没有自动填写数据的空白表格。
  • 和你一起疯!2012-09-18 21:08:24回复
    按照你说的方法还是不行啊?
  • 博乐2012-09-19 08:19:36回复
    您在系统设置里面把自动生成学习数据的勾选去掉以后,是从模板里面新建的表格么?还是快增加的?如果还是有的话,您可以直接电话联系我们0571-56665700-8008。
品茗客服1
回帖时间:2012-09-17 08:42:03 3楼
您好!这个都是可以自己设置的,可以直接设置为不显示学习数据的。
您是二代还是一代的?如果是二代,可以直接先把模板表格里面的清空,再在系统设置里面自动生成学习数据的勾不勾上
一代的话在模板表格里面清空,生成学习数据不点就可以了!
  • 和你一起疯!2012-09-17 13:04:16回复
    生成数据有三个选项:1、生成熟悉数据2、导入示例数据3、存为示例数据4.设置 设置里面有三个:1、只生成施工数据2、只生成监理数据3、成施工和监理数据。
模板资料表格所填数据是否可以设置为空白。我认为模板资料表格所填数据应该是空白的,根据用户的需要来填写。不应该是填好的表格数据。假如我需要空白的表格,要是改为空白不会是手动吧?那样太费事。 ...阅读全文
和你一起疯! 2012-09-16 4113 3
“模板表格数据”是否可以设置为空白?图为模板数据。 ...阅读全文
和你一起疯! 2012-09-14 4201 1
“资料模板”检验批表格是否可以设置为空白。怎么资料模板不一致,有的有监理单位验收结论;有的没有。 ...阅读全文
和你一起疯! 2012-09-14 3923 1
如何把资料软件的日期设置为空白 ...阅读全文
和你一起疯! 2012-09-13 3339 2
我们这里有的要求检查评定记录要由手写,每次打开表格自动生成数据,特别是数字,删起来很麻烦,该如何设置? ...阅读全文
梦断古铜都 2012-10-14 3813 1
