Lang
发帖时间:2013-09-28 17:36:41 楼主
柱箍受力不均匀系数该怎么确定?
星辰
回帖时间:2016-12-01 11:34:15 1楼
在线等啊   楼主,请帮我解释下。
海豚
回帖时间:2013-09-29 09:21:38 2楼
您好:柱箍受力不均匀系数存在于两根柱箍合并的时候,因为考虑两根柱箍合并状态下两根柱箍均无法100%发挥作用,故需考虑一定的折减。规范对此无直接的要求,客户需根据自身实际情况进行填写,一般取值0.8较多。
  • Lang2013-09-29 10:04:05回复
    谢谢,但是还有一个,扣件中3形26型和蝶形26型是什么哦?该如何选择? 谢谢,但是还有一个,扣件中3形26型和蝶形26型是什么哦?该如何选择?
  • Lang2013-09-29 10:05:28回复
    是不是指的蝴蝶卡? 是不是指的蝴蝶卡?
  • 海豚2013-09-29 14:25:56回复
    您好:就是蝴蝶卡。只是两者的形状有点差异 您好:就是蝴蝶卡。只是两者的形状有点差异
  • 海豚2013-09-29 15:28:43回复
    您好:对于柱箍受力不均匀系数需更正下:不均匀系数代表其中一个柱箍所分担的力,计算采用受力最大的柱箍进行。 例如不均匀系数为70%,代表其中一个柱箍分担70%,另外的柱箍分担30%。 您好:对于柱箍受力不均匀系数需更正下:不均匀系数代表其中一个柱箍所分担的力,计算采用受力最大的柱箍进行。 例如不均匀系数为70%,代表其中一个柱箍分担70%,另外的柱箍分担30%。
  • 星辰2016-12-01 11:33:49回复
    但是,为何柱箍受力不均匀系数取1时,验收不通过;取0.8时,却通的过呢? 但是,为何柱箍受力不均匀系数取1时,验收不通过;取0.8时,却通的过呢?
柱箍受力不均匀系数该怎么确定?...阅读全文
Lang 2013-09-28 5391 2
模板工程验算中,3根钢管主梁受力不均匀系数取值多少?...阅读全文
豆豆855 2022-07-17 1776 4
何为钢管主楞受力不均匀系数?...阅读全文
无聊 2016-04-09 7216 2
型钢悬挑脚手架钢丝绳卸荷计算时,钢丝绳受力不均匀系数Kx应如何确定,是否有规范可依据?...阅读全文
sza 2019-05-29 4567 2
问题如题,请以回答...阅读全文
笔笔 2011-07-28 7585 2
