110
发帖时间:2012-09-10 09:51:55 楼主
连墙件风荷载计算高度是什么意思?单立杆稳定性风荷载高度怎么填
aijun12321
回帖时间:2012-09-10 13:46:04 1楼
根据离地高度不同,相应的风荷载大小不一样,在计算风荷载时,要考虑计算位置离地的距离。
落地脚手架:
1、单立杆设置,连墙件风荷载计算高度取脚手架顶部到地面的高度,单立杆稳定性风荷载高度取离地5米(因为此处轴向力最大);
2、双立杆设置,连墙件风荷载计算高度取脚手架顶部到地面的高度,单立杆稳定性风荷载高度取单双立杆变化位置到地面的高度,双立杆稳定性风荷载高度取离地5米(因为此处轴向力最大)。
悬挑脚手架:
1、单立杆设置,连墙件风荷载计算高度取脚手架顶部到地面的高度,单立杆稳定性风荷载高度取型钢悬挑梁到地面的高度;
2、双立杆设置,连墙件风荷载计算高度取脚手架顶部到地面的高度,单立杆稳定性风荷载高度取单双立杆变化位置到地面的高度,双立杆稳定性风荷载高度取型钢悬挑梁到地面的高度。
连墙件风荷载计算高度是什么意思?单立杆稳定性风荷载高度怎么填 ...阅读全文
110 2012-09-10 3683 1
风压高度变化系数里风荷载计算高度怎么取值 ...阅读全文
Empty 2015-10-19 4597 4
在悬挑脚手架中,单立杆稳定性风荷载计算高度如何取值? ...阅读全文
国俊 2020-07-18 1054 1
豆豆239 2014-11-14 2239 0
悬挑脚手架的风压高度变化系数uz,连墙件风荷载的计算高度,和但立杆稳定性风荷载的计算高度怎么确定?问题补充:连墙件风荷载计算高度,单立杆稳定性风荷载计算高度,怎么确定,四层一挑,建筑物高度90M ...阅读全文
郑文兵 2012-11-12 4321 2
