精忠“抱锅”
发帖时间:2012-09-09 09:35:21 楼主
我做悬挑脚手架时,老是提示,各排立杆距主梁外锚固点要小于主梁外悬挑长度,是什么意思啊?请问怎么设置?
aijun12321
回帖时间:2012-09-10 11:41:08 1楼
根据规范要求,外排立杆距型钢主梁悬挑端的距离要保证不少于100mm;根据现场实际情况,软件中输入的间距都是以中心位置间距进行计算,在立杆竖立位置的型钢上需要焊接一个固定立杆的固定钢筋或钢管,如果说在型钢主梁悬挑端设置固定钢筋及钢管,那么外排立杆的中心到型钢悬挑梁端的距离至少是立杆钢管半个直径,即型钢主梁外悬挑长度要比外排立杆距主梁外锚固点距离多半根钢管直径长度。
110
回帖时间:2012-09-10 09:49:24 2楼
这就是一个bug,你比如你的悬挑长度为1100,你的最外面一排立杆据主梁外锚固点就是1100,软件还必须叫你小于这个值。这软件好多问题,不怎么样。
我做悬挑脚手架时,老是提示,各排立杆距主梁外锚固点要小于主梁外悬挑长度,是什么意思啊?请问怎么设置?...阅读全文
精忠“抱锅” 2012-09-09 8312 2
在进行外悬挑架计算老是调出各排立杆距主梁外锚固点要小于主梁外悬挑长度,...阅读全文
LOSTjie 2016-01-17 3096 1
报错:支撑点距主梁外锚固点水平距离要小于主梁外悬挑长度,设置中支撑点小于主梁外悬挑长度,是什么原因...阅读全文
豆豆982 2023-03-15 919 1
1、软件出现如下图报错致命解决呢?2、出现这个报错(老版本提示:连续梁计算错误)的原因一般都是立杆悬空导致的,如下图3、解决办法:办法1:修改“主梁建筑物外悬挑长度”,要大于最外侧立杆距外锚固点的距离,如下图:办法2:修改横距,让外侧立杆往里去,如下图当然,两个参数可以同时调整。...阅读全文
镜湖微雨 2015-10-12 11394 2
在参数选择的时候有一个“ 主梁合并根数”是什么意思...阅读全文
小飞龙 2012-05-01 10832 1
