dejjivf@sohu.com
发帖时间:2010-12-24 13:09:42 楼主
塔吊计算中的标准节长度是指塔身宽还是每节的高度
怎有时生成计算书时会有考虑风荷载,有时没有呢?
aijun12321
回帖时间:2010-12-24 18:19:37 1楼
塔吊计算中的标准节长度是标准节的高度。
计算中都会考虑风荷载,有疑问可以电话咨询。
塔吊计算中的标准节长度是指塔身宽还是每节的高度怎有时生成计算书时会有考虑风荷载,有时没有呢? ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2010-12-24 8843 1
在塔吊基础计算中,塔吊塔身自重指的是最大高度还是自由高度 ...阅读全文
money 2013-06-17 5265 1
你好,我在做塔吊基础计算时选择塔吊QTZ63后,直接出来的塔身起吊高度是101米,但是基础验算不应该主要是自由状态下的验算吗,这样的话应该是40m左右啊,我需要修改为40 然后进行计算吗? ...阅读全文
阿龙 2012-10-22 6341 1
塔吊自重是指自由高度还是安装高度 ...阅读全文
豆豆816 2016-10-22 2237 1
添加塔吊型号时塔身自重G0是标准节重量吗?说明书里没有的,还有平衡臂中心与平衡块中心到塔身的距离都没,各位请教下 ...阅读全文
316站飞 2019-10-10 2497 2
