临时工程
4139
天马行空
发帖时间:2012-08-16 08:21:56 楼主
临时用电中添加钢筋对焊机,电缆选择栏不能更改?
如:3×xxxx+2×xxxx不能改为2×xxxx+2×xxxx 。
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-08-16 09:28:06 1楼
您好,品茗安全计算里的临时用电模块是需要你添加用电设备,然后点用电计算后,会自动根据计算出来的电流选择其合适的导线型号,导线型号下面有下拉框,所有的合适的导线型号都在下拉框里,您只需选择一下就可以了,如果下拉框里没有您自己想要的导线型号,您可以在工具栏设置—用电用水设置-电器元件里添加新的导线型号,然后在重新点有电计算就可以了。
  • 天马行空2012-08-16 11:21:44回复
    一般动力设备是"三相五线"制,象"对焊机、电焊机"等一些设备采用的"二相三线",VV-3×xxxx+2×xxxx不能改为VV-2×xxxx+1×xxxx 。先谢了。 一般动力设备是"三相五线"制,象"对焊机、电焊机"等一些设备采用的"二相三线",VV-3×xxxx+2×xxxx不能改为VV-2×xxxx+1×xxxx 。先谢了。
临时用电中添加钢筋对焊机,电缆选择栏不能更改?如:3×xxxx+2×xxxx不能改为2×xxxx+2×xxxx 。...阅读全文
天马行空 2012-08-16 4139 1
施工便道,完工后会复垦的,上了设计图和竣工图,请问这样的临时工程需要做资料吗?正常情况下临时工程不用做资料,做个签证就可以了的吧?...阅读全文
默然- 2022-10-29 771 0
临时工程注册码是多少...阅读全文
547772 2013-11-11 2711 1
我买的是《品茗安全计算软件2013V9.7.0.5》加密锁锁号:特89009,注册码只有9组,模板工程、爆破工程、塔吊计算、降排水工程、超重吊装、冬期施工、混凝土工程、钢结构工程、垂直运输设施。还要差脚手架工程、临时工程和基坑工程的3组注册码。有谁知道,该怎么办?...阅读全文
突然的爱 2013-10-25 4210 3
刚做一个工地,需要临时用电方案,按需要填写相关数据后只能生成计算书,却不能生成专项方案?计算书里没有目录也没有工程概况,报给监理后又被退回来,请问该怎样生成《临时用电专项施工方案》?...阅读全文
一辈子的爱 2013-08-04 3467 1
