琦琦
发帖时间:2013-09-24 23:13:48 楼主
昨天提出的如何将二代软件导入、导出的问题,因为没有得尝试过,觉得回答的方法应该可行,可是刚试了一下,我已经把工程另存到U盘,并拷到电脑上了,但还是没看到打开工程中有相关的文件,这样的话,我把文件另存了,可是在另一台电脑应该如何导入并应用呀?麻烦看到后,请尽快回复,谢谢~
问题补充:
我使用的版本是3.X的,可是按您说的方法试过了,点工程菜单另存为之后是可以把工程导出来了,可是换了一台电脑之后,就是怎么样尝试也导不出来了,在打到开工程那里除了看到我自己原来新建的文件外,我想把原来电脑做好的工程导出来,再重新做,可是试了不知道多少遍,一直都没有能导出来,这样操作的话,真的很方便,因为二代不像一代那样有直接导入导出键,后来我试了二代导不出来后,我就转用一代,不过同样的问题也出现了,我可以把工程导出来,可是换了一台电脑后,同样是导不出工程,这到底是怎么一回事呢?麻烦看到留言后,请尽快回得复,我希望快点把这个问题解决了,谢谢~
我被我的机智吓到了
回帖时间:2013-09-27 09:39:08 1楼
您好,我对您上次提出的问题作下补充:
首先,您看下软件的版本,如果您是二代 3.x 版本的,按照我上次说的方法是可行的!工程另存为后,另外的文件名格式是 gcb 格式的工程文件,一个工程仅此一个文件。
其次,如果您使用的是二代 4.0 版本的,点 工程菜单 另存为 工程的话,保存完的工程会有 2 个,一个是 gcbx 后缀的文件,一个是文件夹,名字都是您保存时候命名的工程名字,拷贝的时候,需 2 个一起复制,且保证名字相同!再在软件里面点打开按钮,找到 gcbx 格式文件,打开即可!
如果是 4.0 软件里面您点了导出按钮,导出的格式是 gcbz 的,再次打开这个工程,就需要用导入按钮才可!
如有疑问,可以咨询品茗科技技术支持:电话:0571-56665700-8008;企业QQ:800084040
  • 琦琦2013-09-27 23:52:46回复
    我使用的版本是3.X的,可是按您说的方法试过了,点工程菜单另存为之后是可以把工程导出来了,可是换了一台电脑之后,就是怎么样尝试也导不出来了,在打到开工程那里除了看到我自己原来新建的文件外,我想把原来电脑做好的工程导出来,再重新做,可是试了不知道多少遍,一直都没有能导出来,这样操作的话,真的很方便 我使用的版本是3.X的,可是按您说的方法试过了,点工程菜单另存为之后是可以把工程导出来了,可是换了一台电脑之后,就是怎么样尝试也导不出来了,在打到开工程那里除了看到我自己原来新建的文件外,我想把原来电脑做好的工程导出来,再重新做,可是试了不知道多少遍,一直都没有能导出来,这样操作的话,真的很方便
  • 琦琦2013-09-27 23:54:16回复
    因为二代不像一代那样有直接导入导出键,后来我试了二代导不出来后,我就转用一代,不过同样的问题也出现了,我可以把工程导出来,可是换了一台电脑后,同样是导不出工程,这到底是怎么一回事呢?麻烦看到留言后,请尽快回得复,我希望快点把这个问题解决了,谢谢~ 因为二代不像一代那样有直接导入导出键,后来我试了二代导不出来后,我就转用一代,不过同样的问题也出现了,我可以把工程导出来,可是换了一台电脑后,同样是导不出工程,这到底是怎么一回事呢?麻烦看到留言后,请尽快回得复,我希望快点把这个问题解决了,谢谢~
  • 琦琦2013-09-27 23:58:43回复
    一代我点导入键后,再点分部,然后就会跳出一个任务栏,写着的是导入品茗资料管理系统分部文件,可是当我选择从另一台电脑导入的文件后,再点进去,就全部是空白了,请问这样如何才能导入工程呀? 一代我点导入键后,再点分部,然后就会跳出一个任务栏,写着的是导入品茗资料管理系统分部文件,可是当我选择从另一台电脑导入的文件后,再点进去,就全部是空白了,请问这样如何才能导入工程呀?
  • 我被我的机智吓到了2013-09-29 08:51:31回复
    1. 一代导入工程,是点 资料管理 鼠标右键导入工程的: 2. 二代资料首先您确保导出的格式正确(GCB),其次,点软件的打开按钮选择对应的另存为文件即可: 如还有问题,您加下品茗科技技术支持企业QQ:800084040 1. 一代导入工程,是点 资料管理 鼠标右键导入工程的: 2. 二代资料首先您确保导出的格式正确(GCB),其次,点软件的打开按钮选择对应的另存为文件即可: 如还有问题,您加下品茗科技技术支持企业QQ:800084040
zhihui
回帖时间:2013-09-25 08:10:48 2楼
在菜单栏中点击打开工程,选择所要打开的工程,双击试试。
昨天提出的如何将二代软件导入、导出的问题,因为没有得尝试过,觉得回答的方法应该可行,可是刚试了一下,我已经把工程另存到U盘,并拷到电脑上了,但还是没看到打开工程中有相关的文件,这样的话,我把文件另存了,可是在另一台电脑应该如何导入并应用呀?麻烦看到后,请尽快回复,谢谢~问题补充:我使用的版本是3.X的,可是按您说的方法试过了,点工程菜单另存为之后是可以把工程导出来了,可是换了一台电脑之后,就是怎么样尝试也导不出来了,在打到开工程那里除了看到我自己原来新建的文件外,我想把原来电脑做好的工程导出来,再重新做,可是试了不知道多少遍,一直都没有能导出来,这样操作的话,真的很方便,因为二代不像一代那样有直接导入导出键,后来我试了二代导不出来后,我就转用一代,不过同样的问题也出现了,我可以把工程导出来,可是换了一台电脑后,同样是导不出工程,这到底是怎么一回事呢?麻烦看到留言后,请尽快回得复,我希望快点把这个问题解决了,谢谢~...阅读全文
琦琦 2013-09-24 5488 2
资料软件我想导出,怎么不能批量导出了,一个一个导出也只能导execel模式,不能导pdf模式...阅读全文
屁屁虫 2015-12-05 2662 3
我沈阳的二代资料软件不能导出EXCLE的格式,只有Pdf的可以导出,excle可以导出,但是导出来之后是没有任何内容的...阅读全文
高档白领 2013-04-13 3527 4
点快速打印,跳出提示框,说“系统产生一个意外错误,一般不影响正常使用,请保存工程,关闭软件后重新打开”我关了软件,还是这样,重新下载软件,再打开,只能编制,还是不能打印,还会跳出这个提示框,这是为什么阿...阅读全文
笑生 2011-08-03 3706 1
编辑资料的时候停电了,资料是不是就要重做?还有升级的软件是不是资料导不出来。...阅读全文
豆豆532 2016-01-26 2241 3
