panpan
发帖时间:2012-08-14 17:14:37 楼主
结构实体混凝土评定表格,跟我朋友的筑业的软件不一样,如果是*1.1的系数,我想应该按照原来的标准表格做一个,平均值和最小值在提取的时候是否不乘以1.1的系数,在评定纳入公式的时候在乘,因为我用的江苏省建设工程质量监督站检测站的建筑工程验收管理软件就不是这么编程的,但筑业的跟省质量监督站的格式一样的,还有那个λ也没标清楚,是λ1、λ2、λ3、λ4
品茗客服3
回帖时间:2012-08-15 14:56:26 1楼
您好,江苏版软件中结构实体混凝土强度评定表,平均值和最小值是配置自动*1.1的,品茗客服会及时与您联系为您修改表格配置,以达到您的要求。还有软件中的λ1、λ2、λ3、λ4已经修改过了,具体如图。
结构实体混凝土评定表格,跟我朋友的筑业的软件不一样,如果是*1.1的系数,我想应该按照原来的标准表格做一个,平均值和最小值在提取的时候是否不乘以1.1的系数,在评定纳入公式的时候在乘,因为我用的江苏省建设工程质量监督站检测站的建筑工程验收管理软件就不是这么编程的,但筑业的跟省质量监督站的格式一样的,还有那个 ...阅读全文
panpan 2012-08-14 3825 1
结构实体混凝土强度检验记录表与混凝土强度评定表有什么关联?是同养试块评定表用这个表吗?标养评定表中填写的试块强度是报告中的代表值吗?同养评定表呢?还是要按实体强度检验记录表中的代表强度处以0.88填 ...阅读全文
000 2018-07-22 2233 4
还有问问大家结构实体尺寸偏差检测记录品名里好像没有这个表吧有我麻烦好人发给我, QQ:77926363 ...阅读全文
醒来 2017-06-16 2662 9
结构实体混凝土强度生成表 生成数据不对 我把数据输进去后 (mp)数据 生成的 强度平均值 最小值 等数据不对请教是什么原因造成的 ...阅读全文
小裕 2013-12-08 3472 1
结构实体检测回弹检查那张表、平均数、强度换算、强度推定值可以自动生成吗 ...阅读全文
小惠 2012-09-07 3469 1
