mn c v
发帖时间:2012-07-10 06:25:21 楼主
求温度后浇带浇筑的时间???
O
回帖时间:2012-07-12 00:24:37 1楼
新浇混凝土在硬结过程中会收缩,已建成的结构受热要膨胀,受冷则收缩。混凝土硬结收缩的
各种后浇带(5张)大部分将在施工后的头1~2个月完成,而温度变化对结构的作用则是经常的。当其变形受到约束时,在结构内部就产生温度应力,严重时就会在构件中出现裂缝。在施工中设后浇带,是在过长的建筑物中,每隔30~40米设宽度为700~1000毫米的缝,缝内钢筋采用搭接或直通加弯做法。留出后浇带后,施工过程中混凝土可以自由收缩,从而大大减少了收缩应力。混凝土的抗拉强度可以大部分用来抵抗温度应力,提高结构抵抗温度变化的能力。后浇带保留时间一般不少于一个月,在此期间,收缩变形可完成30%~40%。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低(但应为正温度)时;后浇带混凝土浇筑 不同类型后浇带混凝土的浇筑时间不同:伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定,一般为施工后60d;沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。在一些工程中,设计单位对后浇带的保留时间有特殊要求,应按设计要求进行浇筑后浇带混凝土;后浇带砼的补浇时间,有的规定不少于14天,有的规定不少于42天,有的规定不少于60天,有的规定封顶后28天。高层建筑混凝土结构技术规程”(JGJ3-2002规定是14天,60天。),混凝土结构构造手册第三版中国建筑工业出版社规定是28天。GB50108-2001《地下工程防水技术规范》5.2.4 条对后浇带的施工规定如下:后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d 后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇筑混凝土14d 后进行;后浇带混凝土的养护时间不得少于28d.
博乐
回帖时间:2012-07-10 11:13:06 2楼
施工后浇带的封闭时间,一般来讲,对于收缩后浇带,不宜少于2个月,通常认为混凝土的收缩变形已经完成70%以上;对于沉降后浇带,应等高层建筑主体结构封顶后再浇筑混凝土,即要求高层建筑先施工,先沉降,以释放一部分高层与裙楼之间的差异沉降,或者根据沉降观测,当高层结构施工到一定高度时,若高层建筑的沉降量较小,预计高层与裙楼之间产生的差异沉降处在控制范围内时,亦可提前浇筑后浇带混凝土。
求温度后浇带浇筑的时间??? ...阅读全文
mn c v 2012-07-10 25538 2
我想问一下,就是后浇带钢筋当时跟主体每层一块加工、绑扎、安装的,每层主体先浇筑了,但是浇筑后浇带是每层主体浇筑两个月后才浇筑的,用再出一次钢筋、模板的检验批吗? ...阅读全文
灰狐狸 2015-10-28 2674 4
地下车库按照后浇带分块浇筑的,那么等电位的时间怎么填写?也是按照后浇带来分吗? ...阅读全文
芋头 2017-07-18 2880 1
请问下,后浇带是不是 伸缩缝,沉降缝、施工缝 的统称?有点迷糊,求详细讲解 图中标记的文字是啥意思呢 ...阅读全文
2021-08-07 916 3
混凝土浇筑完成后拆除模板,那么后浇带的位置需要留设支撑,那么这部分的支撑怎么留设怎么计算呢 ...阅读全文
谦谦君子 2016-04-12 5720 1
