楼板上的脚手架如何验算承载力
5557
监理要求验算地下室顶板的厚度250mm是否可以承受13.1m高的脚手架承受能力,品茗软件没有这个计算,品茗好像不计算混凝土楼板的脚手架荷载。如何计算满足要求。
监理要求验算地下室顶板的厚度250mm是否可以承受13.1m高的脚手架承受能力,品茗软件没有这个计算,品茗好像不计算混凝土楼板的脚手架荷载。如何计算满足要求。 ...阅读全文
8888 2012-06-25 5557 1
脚手架搭设平台如何计算承载力 ...阅读全文
晓晓林0000 2018-05-11 3661 3
楼板计算中负筋间距为啥显示不能超过250mm?如果实际图纸间距达到300mm,该怎么输入? ...阅读全文
豆豆610 2022-12-22 1003 1
请教各位专家,扣件钢管落地脚手架底部,位于地下室顶板上,但软件中没有对混凝土楼板进行承载力验算一项。怎么办? ...阅读全文
一生有你 2011-05-30 6695 1
大型塔吊附着后的安装总高度为270米(无附着时独立高度为78m),塔吊基础采用矩形板式桩基础,其基础承载力验算,是否还是按照独立高度状态进行验算?如不是,应怎么验算 ...阅读全文
qyj 2021-08-06 1196 4
