青海人
发帖时间:2012-06-21 21:28:00 楼主
悬挑脚手架搭设时是否一定要进行卸荷,在实践中悬挑脚手架一般不做卸荷,搭设高度一般不超过20m;为什么悬挑脚手架设置时能否不设卸荷?
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-06-25 14:23:55 1楼
你好,如果你不需要任何的卸荷方式,我们软件也是可以支持的,你可以选择我们的软件默认钢丝绳设置,将钢丝绳设置为不参与计算就可以了。
yuan
回帖时间:2012-06-22 17:00:52 2楼
上拉和下撑是起安全储备作用,当你设置这些杆件时,可以设定其是否参与计算,你这边不需要的话,就设定成不参与计算就可以了
huaqgu
回帖时间:2012-06-22 15:45:34 3楼
卸荷是指用钢丝绳吗?一般必须分段搭设,一定要用钢丝绳附加保险,或下设型钢支撑才行!
悬挑脚手架搭设时是否一定要进行卸荷,在实践中悬挑脚手架一般不做卸荷,搭设高度一般不超过20m;为什么悬挑脚手架设置时能否不设卸荷? ...阅读全文
青海人 2012-06-21 4747 3
请问:这个悬挑脚手架卸荷设置中的这个卸荷位置高度是如何理解的,搞不懂,能否解答下,谢谢您。 ...阅读全文
dejjivf@sohu.com 2011-06-10 3977 1
这个主梁内锚固长度1500能不能直接调到主梁内锚固点那里?主梁锚固点》200能不能直接改为200? ...阅读全文
18578957526 2016-09-07 2290 2
型钢悬挑脚手架 卸荷钢丝绳选项卡中 卸荷点位置高度hx(m)是指卸荷点相对于地面的高度 还是指卸荷点相对于吊点的距离 ...阅读全文
2333 2020-10-22 2440 4
悬挑脚手架计算,上拉杆使用悬挑脚手架拉杆时,如何计算? ...阅读全文
快乐每一天 2021-04-15 896 1
