zhuwz
发帖时间:2012-06-20 17:35:55 楼主
2012版安全计算软件,型钢悬挑脚手架下撑杆不能输入?只有上拉杆!请哪位大虾帮忙啊
品茗软件温州办事处
回帖时间:2012-06-21 18:41:54 1楼
你好,我们软件的示例参数里选择的是上拉杆,当实际工程选用的是下撑杆时,您可以在如下图点下下撑杆就行。
品茗客服3
回帖时间:2012-06-21 16:58:39 2楼
你好,在型钢悬挑脚手架的“支撑设置”中,可以修改或者增加支撑方式,可以将支撑方式改为“下撑”以后,软件中“支撑杆件参数”中就可以填写下撑杆件的参数。
在计算悬挑脚手架阳角B时、如果阳角为圆弧状怎么设置角度? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-13 4665 1
请教下悬挑脚手架的这种联梁部位计算,采用哪种模块计算? ...阅读全文
豆豆610 2023-03-07 485 1
悬挑盘扣脚手架立杆间距1.5米,采用联梁悬挑,如果悬挑工字钢想设置成1.8,改如果计算?软件里面只能计算立杆间距的整数倍。 ...阅读全文
豆豆872 2023-01-02 609 1
结构外部有悬挑阳台的,外锚固点为框架梁边 ...阅读全文
豆豆604 2022-07-21 784 4
悬挑脚手架提示边梁中配筋设置不合理:未设置梁底部或顶部贯通纵筋是什么 ...阅读全文
豆豆565 2022-06-28 425 1
