建筑人生
发帖时间:2012-06-18 09:34:15 楼主
品茗二代资料里面怎么没有垫层检验批表格,我们这里要求垫层做检验批。
〆陌路╮
回帖时间:2012-06-19 13:03:27 1楼
要看你做的是哪个部位的垫层了,如果是地基与基础工程中的混凝土垫层,你可以选择地基与基础工程验收用表--混凝土工程--模板安装、混凝土原材、混凝土施工,记得部位表明基础垫层;如果是地基与基础分部中的砂石褥垫层,你可以选择地基与基础工程验收用表--地基处理--砂石地基工程,部位注明基础砂石褥垫层。要是地面工程用垫层 ,就用上述表格了。
品茗客服3
回帖时间:2012-06-18 10:46:23 2楼
你好,在品茗二代资料软件贵州版中是有垫层检验批表格的,具体是在“建筑装饰装修分部”中的“地面子分部”中。如果软件中表格找不到,可以利用软件中的查找功能,选中模版,点击操作中的查找功能,输入关键字进程查找或定位,然后进行创建。
品茗二代资料里面怎么没有垫层检验批表格,我们这里要求垫层做检验批。 ...阅读全文
建筑人生 2012-06-18 6122 2
品茗二代资料表格更换悬赏豆:0 - 提问时间:2010-12-27 18:57:05 能不能把默认的浙监A5-3更换成温州专用的A15啊,因为要用地区表格,急问题补充:QQ:183116825,谢谢 回答:巴布豆 等级:2 头衔:大工 豆豆:178 2010-12-27 13:09:38麻烦你留一下联系电话或者QQ号,我们可以帮你专门处理一下。怎么没下文了,快点帮我 ...阅读全文
yzfan 2010-12-28 4230 1
能不能把默认的浙监A5-3更换成温州专用的A15啊,因为要用地区表格,急问题补充:QQ:183116825,谢谢 ...阅读全文
yzfan 2010-12-27 3925 1
子分部统计的时候多了一张表格,能不能删除多除的 ...阅读全文
123 2011-06-16 3327 1
我想升级品茗二代资料3.3版本,请问去哪里下载 ...阅读全文
兰猫 2012-06-12 3518 1
