王洪文
发帖时间:2012-06-17 14:55:48 楼主
模板支架验收记录表中的最大荷载怎么计算
我心依旧
回帖时间:2012-06-18 14:27:17 1楼
更正:通过安全十二合一 模板工程 危险性分析 计算 得出计算结果。
见图:
我心依旧
回帖时间:2012-06-18 13:45:19 2楼
(一)底模板:
混凝土自重G2K+钢筋自重G3K+施工人员及设备机械荷载标准值Q1K+振捣产生荷载标准值Q2K+倾倒混凝土产生荷载标准值Q3K
(二)侧模板:
混凝土作用于模板的最大侧向压力标准值G4K。
模板支架验收记录表中的最大荷载怎么计算...阅读全文
王洪文 2012-06-17 9521 2
模板规范4.1.2.1中,注2规定“采用布料机上料进行浇注混凝土时,活荷载标准值取4kN/m2”,本条中的集中载2.5kN是不是也要换成4kN/m2?问题补充:集中载2.5kN是不是也要换成4kN...阅读全文
wlc 2012-09-17 5138 1
在“板模板(扣件式)”中的小梁最大支座反力计算看不懂,为什么小梁的最大支座反力计算不在“小梁的验算”中来计算呢?而是在“主梁验算”中来计算的,使用主梁的一些参数来计算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.5;Q1k=1.5;我的想法是:应是使用小梁的一些参数来计算小梁的最大支座反力,例如G1k=0.3;Q1k=2.5;因为小梁是在主梁的上面,所以小梁的支座反力就是施加在主梁上的集中力,它们是作用力和反作用力,施加在不同的物体上,大小相等,方向相反。不知道我错在哪里,烦请专家们指点。...阅读全文
玉树 2018-04-14 2892 1
模板计算中,倾倒混凝土的荷载是什么意思?...阅读全文
品茗客服1 2010-06-18 6635 4
我用的2011V9.5版本在进行梁模板(扣件式)计算取值的时候,在取模板自重标准值的时候,我们软件是按照模板安全技术规范4.1.1节中表4.1.1楼板模板自重标准值表格取值的,而楼板模板及其支架为取值为0.75KN/㎡(楼层高度为4m以下),但楼层高度超过4米是还是按这个取值吗,还是有什么计算方法,如果没有的话可以按照珊瑚版中梁模板计算吗,比较急用,麻烦你了...阅读全文
豆豆 2011-12-12 8021 2
