张三
发帖时间:2012-06-16 21:39:19 楼主
板厚300的时候,计算可以通过,仅仅修改板厚为150,其他所有参数均未变的情况下,整体和在减小的情况下,却不能通过,重大设计BUG呀!!!妈呀,不敢用这软件啦。。客服看看是软件问题还是使用问题。。上图。。。
aijun12321
回帖时间:2012-06-18 14:48:29 1楼
感谢您对软件的支持,此处的确有此现象,相信您对JGJ162-2008规范理解也比较深刻!
软件按照JGJ162-2008规范进行设计,规范中计算荷载首先判断由恒载控制为主还是活载控制为主,相应的荷载分项系数不一样,同时验算面板、小梁时需要用集中荷载进行复核,所以导致计算结果会出现以上现象。详细可查询JGJ162-2008规范第5.2条条文说明。
由于JGJ162-2008规范很多错误,正在修订中,我们会在最新规范出来时及时更新。
软件使用过程有什么疑问和建议可以直接与我们联系,谢谢!
重庆品茗边立波
回帖时间:2012-06-18 01:15:19 2楼
请咨询杭州总部,技术科0571-88163113
xiaxia
回帖时间:2012-06-17 20:09:40 3楼
不是吧?都这样???
沧桑有我
回帖时间:2012-06-17 16:29:21 4楼
验证了下 却是如此啊
板厚300的时候,计算可以通过,仅仅修改板厚为150,其他所有参数均未变的情况下,整体和在减小的情况下,却不能通过,重大设计BUG呀!!!妈呀,不敢用这软件啦。。客服看看是软件问题还是使用问题。。上图。。。...阅读全文
张三 2012-06-16 7299 4
品茗安全计算软件之错误:落地脚手架在计算立杆稳定性时,和计算连墙件时钢管采用的规格不一致(施工中不可能备两种钢管的):如采用48X3.2钢管在计算立杆稳定性时,计算书注明采用A(毛截面)=450----这时候的值实际是净截面值,即扣除空洞的截面积;σ=N/(φA)+ Mw/W=8728.88/(0.188×450)+127787.28/4730 但在计算连墙件时,计算书注明采用Ac(净截面)=489(实际是48X3.5钢管的净截面)(Nlw+N0)/(φAc)=(5.78+3)×103/(0.99×489),而规范要求计算稳定性采用毛截面,计算强度采用净截面的,还有连墙件计算长度l0=600(mm)是如何得来的----规范要求同时拉内外立杆的;此时连墙件截面回转半径竟为158(mm)又不知从何而来的?(同样直径的立杆截面回转半径i(mm)为15.9mm。还有就是方案中要求从施工层一下每隔12m满铺脚手板-----这是错误的,会造成坠落人员的二次伤害-----因此规范规定是满挂安全网。还有一点就是纵向水平杆计算为何无计算式?...阅读全文
云中飞鹤 2013-01-05 9710 2
2015安全计算,品茗安全计算如何计算水池模板?水池长30M,宽20M,高6.8M...阅读全文
豆豆712 2015-11-22 2815 3
1、在计算箱梁模板过程中定义箱梁断面示意图时,一是没有五箱室;二是M、N值输入后不能保存,文件保存成功后再交打开该文件,M、N值还是要重新输入,试过几次都是这样;三是对于翼板是弧线状的只能大致定义出示意图,不知道贵司有没有办法改进。2、还是计算箱梁模板的问题,如果在支设模板时,要考虑风荷载,软件就不能提供这个计算条件了,软件只有一种选择不考虑风荷载的情况,不能让人选择是否考虑风荷载计算。3、《建筑施工临时支撑结构技术规范JGJ300-2013》2014年1月1日实施,该对软件更新,因为现在专家评审时已经在适用这个新规范了。...阅读全文
豆豆109895 2014-03-23 3520 1
品茗安全计算软件中,格构式式钢平台Ⅱ类型中,无论桩基(格构柱)的纵横间距是否大于塔身支腿间距,软件默认按照塔身支腿与格构柱中心对称,对钢板底部的型钢主梁均不进行计算。图纸中格构柱与塔身的相对位置也是永远对中。不合适呀,这么明显的错误,难道开发中会忽略,不应该呀,这样也会坑害软件使用的计算人,甚至有可能会带来非常大的安全质量事故。...阅读全文
爱瑞瑞 2018-06-15 2247 1
