琉璃苣
发帖时间:2012-06-11 14:17:32 楼主
例如:工程测量定位记录里面的图,如果从CAD中直接剪切过来,或有更好的办法,谢谢
回帖时间:2012-06-14 16:30:03 1楼
用剪切软件或QQ都可以剪切过来,或者在CAD中把图纸转换为图片格式保存。
〆陌路╮
回帖时间:2012-06-12 16:17:52 2楼
如果想从CAD中快捷剪切到软件时,先把CAD底色调成白色,然后在表格中需要插入图片的区域点右键--插入图片--截取图片后,切换到CAD页面,依据插入图片区域的大小截取图片即可。
品茗客服3
回帖时间:2012-06-11 16:14:19 3楼
你好,软件中有六种插入图片的方式,一般CAD图建议可以在CAD中选中需要的区域,点击文件中的输出,将图片输入成图片格式(wmf,jgp等),然后再在表格中需要插入图片的区域点右键--插入图片--直接插入图片即可。
例如:工程测量定位记录里面的图,如果从CAD中直接剪切过来,或有更好的办法,谢谢 ...阅读全文
琉璃苣 2012-06-11 4681 3
工程定位测量记录中的CAD如何导入 ...阅读全文
雯文 2019-01-12 1321 2
坐标设计值跟坐标实测值的允许偏差是多少 ...阅读全文
豆豆851 2021-02-01 670 0
请教一下大侠,工程定位测量验收记录里面的“水准高程”、“单位工程 0.00”是指什么?怎么填写? ...阅读全文
豆豆348 2018-05-07 3028 2
工程定位测量放线记录内容怎样变成A3 ...阅读全文
琛飞 2012-05-09 5540 2
