在临电计算过程中,如果选用了铝芯线,在计算书和系统图就不标注线径
4274
2
qjqj2012-06-07 12:43:52回复
可在计算书里看系统图里面是可以改变过来的,但是,软件计算出来的,在用人工去改,软件计算又有是么意义哪?
qjqj2012-06-07 12:47:04回复
施工现场应用铝线去布线,是符合要求的,软件是服务于施工现场,现场的需要才是软件的生命力
qjqj2012-06-07 12:54:21回复
品名安全计算软件的施工临电计算应该考虑, 施工现场应用铝线去布线的方式,将数据库的内容增加,服务于施工现场,而不是让用户自己去填加,这样是不负责任的
品茗软件温州办事处2012-06-08 08:53:49回复
我们得数据库里面的确都是默认的铜导线,你可以在设置里面添加新的铝芯材料的导线的,在用电计算时选择铝芯导线,计算后系统图会自动关联铝芯材料的导线的。
在临电计算过程中,如果选用了铝芯线,在计算书和系统图就不标注线径 ...阅读全文
qjqj 2012-06-01 4274 2
l临电系统图怎么生成一半不全 ...阅读全文
欢乐 2014-10-10 3127 1
临时用电计算所有参数不变,只把线芯材料由筒改铝,怎么计算出的铝线截面比铜线还要小,是不是有问题? ...阅读全文
阿荣 2014-05-30 3125 2
安全计算软件在临时用电计算中铜芯有,铝芯电缆没有导线截面,怎么解决 ...阅读全文
东方森林 2015-04-13 3127 1
如图所示:选铝芯材料的总配电箱导线为BLV-3*70+2*35,同条件下,选铜芯材料的总配电箱导线为VV-3*95+2*50,为什么会这样,是不是软件搞反了,同条件下,铜芯导线的线径应该比铝芯小啊,不解,求专家明示: ...阅读全文
dahai 2019-06-14 1305 2
