关于安全计算模板模块提示注册问题。
3942
2
我是05年买了脚手架和模板两个模块的安全计算软件,前几天升级了2011安全计算软件,脚手架的可以正常使用,模块提示注册,加密锁号JM365002,注册码是多少?
我是05年买了脚手架和模板两个模块的安全计算软件,前几天升级了2011安全计算软件,脚手架的可以正常使用,模块提示注册,加密锁号JM365002,注册码是多少? ...阅读全文
RRK 2010-12-13 3942 2
关于碗扣式模板计算模块混凝土梁支撑架计算中:当小梁垂直于砼截面布置时,在《支撑架立柱沿梁跨向间距La(mm)》一栏所输入的数据如不正确,则提示信息显示《小梁间距Ld数值应当能够被立柱跨距La整除》,但在“支撑体系设计栏” 中找不到小梁间距La栏位,所以在计算中《支撑架立柱跨向间距La(mm)》输入1200或1500均为错误 ...阅读全文
lin 2010-08-18 4566 2
1、现在施工现场梁模板的安装,梁净高高于700mm时,我们在方案中通常需要设置对拉镙杆,但现在的计算软件中,没有发现有这一功能;2、外架计算中,没有专设落地式外架的计算;3、在各个专项方案中我技术交底,如果能自定义其格式会更好; ...阅读全文
☆窷齋☆ 2012-06-13 3757 1
为什么柱模板饶度又不够呀?是不是柱模板太高了达到4800了?我看柱子上边的模板没有画支撑方式了。次楞用了4个。饶度太大了,求指导该怎么处理呀?是不是因为柱子太高了?不可以一次浇筑呢?问题补充:柱子次楞已经够多了,柱箍间距应该也行的,为什么还是不行呢? ...阅读全文
自由 2014-04-28 3002 2
我的锁号是AQ876005,请问注册码是多少啊?谢谢了。anan9860@163.com ...阅读全文
anan98 2011-12-14 4008 2
