爱你
发帖时间:2012-05-19 00:34:59 楼主
品茗资料软件截不了CAD图是怎么回事,并且截其它的图打出来看不到。
回帖时间:2012-05-22 10:34:28 1楼
点软件 截取图片 右上角出现按钮后,打开CAD调整好要截取的画面在桌面最前方,然后快速双击右上角截图按钮,出现蓝色截图框,选定截取图片,点击, 然后返回软件,记得保存后再打印...
  • 爱你2012-05-23 00:42:35回复
    截取了图,在软件里面也看得到,也保存了,但是就是打印出来还是没有图片,请赐教!万分感谢!
  • 2012-05-23 10:37:26回复
    X.X 正常的CAD图片能打印吧,这样就应该是打印机的设置问题了。先检查品茗的打印设置,再检查打印机设置。我还真没遇到过这样的事情。(PS:CAD截图前将CAD的颜色调整为全黑色,彩色的图片黑白打印即打印不怎么出来,比如黄色等浅色)
品茗客服1
回帖时间:2012-05-22 08:56:10 2楼
你好,这个一般是操作问题,这个截图工具都是可以截取的!就是出来那个蓝色的小框框了双击就可以截取了.记住一开始的时候一定要选准要截取的单元格右键,再进行操作.
  • 爱你2012-05-23 00:42:58回复
  • 品茗客服12012-05-23 08:33:33回复
    如果是这样的话那就要换一种插图方法!
品茗资料软件截不了CAD图是怎么回事,并且截其它的图打出来看不到。 ...阅读全文
爱你 2012-05-19 5341 2
品茗截CAD图打印出来怎么不黑背景 ...阅读全文
睡不着 2012-03-23 4452 2
以前没用软件做资料的时候打出来是这种的 可是现在用软件打出来的格式是这种 这样的能改成以前用的那种形式吗? 用软件怎么改? ...阅读全文
夜旳︺▔羙° 2015-12-22 3710 3
我的品茗键盘打出来的字全部是问号,但是用手写板或者复制粘贴的方式就不是问号 请问这该怎么解决 ...阅读全文
豆豆239 2016-07-06 2419 1
钢筋字符怎么打出来 ...阅读全文
夜间飞行 2017-07-27 2278 1
