节能复检的要求
V。 - 2017-05-25 17:12:55 5648 1
关于保温材料送检的要求
1、围护系统节能分为:外墙体节能、屋面节能、地面节能
2、所有的原材复试都要求是见证取样送检,报告要加盖见证取样章
3、所有的材料在使用之前,一定要有一组复试项目完整的复试报告,就是说,先送检一组,复试合格后,再使用,复试报告日期要比施工早。
4、所有的报告,不要一批次把所有组数昨晚,要分批次,分时间做,因为一般工程保温材料不会是一批次都进完的,所以要分开批次做,时间上要错开。
一、主要外墙外保温系统种类:
1)膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统
(2)胶粉聚苯颗粒保温浆料外墙外保温系统(因导热系数大,现在不常用)
(3)EPS板现浇混凝土外墙外保温系统(无网现浇系统)(4)EPS钢丝网架板现浇混凝土外墙外保温系统(有网现浇系统)(5)机械固定EPS钢丝网架板外墙外保温系统(机械固定系统)(6)喷涂硬泡聚氨酯外墙外保温系统(7)保温装饰一体化外墙外保温系统
1.1膨胀聚苯板(或者挤塑板)薄抹灰外墙外保温系统
1、外墙保温板的导热系数,密度,抗压强度或压缩强度,燃烧性能
同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
2抹面胶浆(或抗裂胶浆)
①执行标准:JG149-2003、JG/T3049-1998;
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。
③取样规格数量:8kg;
④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板);
⑤检测时间:材料进场使用前,委托方提供产品说明书、检验报告。
3胶粘剂
①执行标准:JG149-2003;
③取样规格数量:8kg;
④检测内容:常温常态和浸水拉伸粘接强度(分与水泥砂浆、与膨胀聚苯板);
4耐碱玻纤网格布
①执行标准:JG149-2003;
③取样规格数量:2㎡(试样面积)×3块;
④检测内容:耐碱拉伸断裂强力、耐碱拉伸断裂强力保留率;
5锚固件
①执行标准:JG149-2003附录F;
③取样规格数量:一组20只;
④检测内容:锚栓抗拉承载力标准值;
二、现场拉拔试验
1锚栓锚固力现场拉拔试验
①执行标准:GB 50411-2007;
②验收批次:采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。每个检验批抽查不少于3处。
③检查数量:1组为3个样。
④检测内容:锚栓锚固承载标准值;
⑤检测时间:后置锚固件施工完毕且保温层养护达到龄期后。
2保温板与基层的粘结强度现场拉拔试验
③检查数量:1组为3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。
3、外墙砖现场拉拔试验(如果有外墙砖)
①执行标准:JGJ110-2008;
②验收批次:300m2为一组,不足300m2也为一个检验批,且每个楼层不能少于一组;
③检查数量:一组不少于3个样。
④检测内容:粘结强度;
⑤检测时间:粘结材料达到龄期。
4、窗户现场气密性检测
①执行标准:GB/T7108-2008、GB 50411-2007、JG/T211-2007;
②验收批次:每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。
③检查数量:3樘
④检测内容:气密性;
⑤检测时间:外窗安装完毕后。
5围护结构的外墙节能构造钻芯法检测保温层厚度
②验收批次:外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取3个芯
③检查数量:直径70mm的芯样,3个;
④检测内容:保温层厚度、保温系统的构造;
⑤检测时间:钻芯检验外墙节能构造应在外墙施工完工后、节能分部工程验收前进行。
6、保温砂浆同条件养护试块
②验收批次:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000平方米以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000平方米以上时各抽查不少于6次。每个检验批抽样制作同条件养护试块不少于3组。
③取样规格数量:现场同条件试块每组9块,其中3块300*300*30用来检测导热系数及干密度,6块70.7*70.7*70.7用来检测抗压强度
④检测内容:干密度、导热系数、抗压强度;
⑤检测时间:抽样制作28d时送检(同条件养护)。
二、屋面节能
1、屋面保温材料的物理性能:导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能在进场后应进场复验,分别不得少于3组(未要求单位工程)。
备注:在这里燃烧性能必须复试,复试应为见证取样复试、同一标段同一厂家同一品种分别不得少于3组,最好是一栋楼做一组。
三、地面节能(适用于底面接触室外空气、土壤或毗邻不采暖空间的地面节能工程)
1、地面保温材料的物理性能:导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能在进场后应进场复验,分别不得少于3组(未要求单位工程)。
四、防火隔离带
1、防火隔离带的施工组织设计应纳入外墙外保温工程的施工组织设计中,防火隔离带的施工方案应包括防火隔离带构造,样板墙要求,组成材料及主要指标、施工准备、施工流程、施工要点,主要节点做法,质量控制措施等。
2、应提供防火隔离带外墙外保温系统的耐候性检验合格报告,性能要求
项目
性能指标
外观
无裂缝,无粉化、空鼓、剥落现象
抗风压性
无断裂、分层、脱开、拉出现象
拉伸粘结强度,kPa
防护层与保温层
80
保温层与基层墙体
80
3、防火隔离带主要组成材料进场后应按表8.1.3规定进行验,应为见证取样检验。
同工程、同材料、同施工单位的防火隔离带主要组成材料应至少复验一次。
备注:如果外墙和屋面防火隔离带是同一厂家、同材料、同施工单位做的,那么可以做在一起,工程部位写清楚屋面和外墙防火隔离带,如果不是同一种材料,则需要分开做,至少复验一次,复试内容见下面,如果外墙不是A级材料,是B级材料加防火隔离带的组合,则防火隔离带要做一组的胶粘剂、抹面砂浆、玻纤网布、锚栓的复试。
材料进场复验项目:
材料
复验项目
防火隔离带保温材料
密度、导热系数、垂直于表面的抗拉强度、燃烧性能
胶粘剂
与防火隔离带保温板拉伸粘结强度
抹面胶浆
与防火隔离带保温板拉伸粘结强度
玻纤网布
耐碱断裂强力及保留率
锚栓
抗拉承载力
对于不同的保温材料,复试的内容叫法不一样:
模塑聚苯板 表观密度,压缩强度,导热系数,燃烧性能
挤塑聚苯板 压缩强度,导热系数,燃烧性能
硬质聚氨酯泡沫塑料 :表观密度,压缩强度,导热系数,燃烧性能
膨胀珍珠岩制品 (憎水型) 表观密度,抗压强度,导热系数,燃烧性能
玻璃棉、岩棉、矿渣棉制品 :表观密度,导热系数、燃烧性能。
金属面绝热夹芯板 剥离性能、抗弯承载力,防火性能。
五、门
1、门窗进场,应对其质量证明文件进行核查
2多层建筑门窗性能检测:气密性、抗风压、水密性、传热系数、和中空玻璃露点、现场气密性,同一厂家同一品种同一类型不应少于一组3樘、
3小高层、高层建筑不应少于26樘。
备注:一组就是一组完整的六性报告,两组就是两组完整的六性报告,都要在正式施工前送检复试,要分开做,施工前取到正式的合格报告。
幕墙工程相关复试
一、各类幕墙主要材料均为见证取样复验,同一厂家的同一种产品不少于一组
二、幕墙:玻璃幕墙、石材幕墙、金属幕墙。
(1) 玻璃幕墙:构件式玻璃幕墙工程、点支承玻璃幕墙工程、全玻璃幕墙工程、单元式幕墙工程、建筑玻璃采光顶工程。
2)石材幕墙工程
(3) 金属板幕墙工程、人造板材幕墙工程、双层幕墙工程,
2.1玻璃幕墙:构件式玻璃幕墙、点支承玻璃幕墙、全玻璃幕墙、建筑玻璃采光顶
需要做以下复试:
1)硅酮结构密封胶的卲氏硬度、标准条件拉伸粘结强度、相容性和剥离粘结性试验
2)保温材料导热系数、密度、燃烧性能
3)隔热铝型材抗拉、抗剪强度;
4)幕墙玻璃传热系数、遮阳系数、可见光射透比、中空玻璃露点。
5)幕墙四性检测:抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能
(6 ) 后置件现场拉拔强度检测报告(如果有)
7)铝塑复合板的剥离强度
2.2、石材幕墙、人造板材幕墙:
1)石材用密封胶的粘结强度、石材用结构密封胶与其相接触材料的相容性和剥离粘结
性试验(这两项指标密封胶出厂检验报告中不能提供,但在密封使用前必须进行复
验)耐污染性实验
2)石材的弯曲强度、石材的耐冻融性(寒冷地区)
3)室内(包括天井)石材幕墙用石材面板的放射性;
5)铝型材抗拉强度、抗剪强度
7)保温材料导热系数、密度、燃烧性能
8幕墙四性检测:抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能
2.3、金属板幕墙:
1)硅酮建筑密封胶的相容性;
2)铝塑板剥离强度;
3幕墙四性检测:抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能
4)保温材料导热系数、密度、燃烧性能
(5 ) 后置件现场拉拔强度检测报告(如果有)
loveless1208 1楼
很是齐全。收藏了。
2018-04-19 10:31:28 回复
