汇总顺序与生成的表格顺序不一致
不知不觉 - 2012-04-20 19:15:54 4316 2
使用汇总功能的时候,内容的顺序跟生成检验批内容顺序不一致怎么回事?还有汇总的页码也不顺序也不连号
小熊 1楼
另外,根据你的截图来看,你把多栋楼放在一起做了,建议你用子工程功能,就可以按栋号汇总了。
2012-04-21 14:25:09 回复
  • 不知不觉
    2012-04-21 18:36:42
    我接手这些资料的时候已经是连在一起做的,我就继续做下去,我们的施工许可证工程名称就是这三栋,这三栋楼在现场是紧挨着的,中间就留着300mm的施工缝,两层地下室都是连在一起的,听说不能分开按子单位工程做,只能一栋接着一栋做,你觉得呢?
  • 小熊
    2012-04-22 08:33:18
    分开做的好处很明显,比如9#可以从一层按顺序往上做 如果不分开,那么可能出现的情况是,9#是二层梁板,10#是四层梁板,11#可能是六层梁板,那么就会很乱。 分不分开跟施工许可证没多大关系,只是在整理资料时好处理一点,如果你认为是一个工程,那么9#、10#、11#的资料合并装订在一个档案册里,如果是分开就是独立装订在三个档案册里,对做资料是没多影响的。
小熊 2楼
经用2012-V3.3版测试,没出现你这样的问题,建议你用一次性汇总功能刷新一下,如果汇总出现问题了,用这个功能一般能解决。
2012-04-21 14:23:48 回复
  • 不知不觉
    2012-04-21 18:26:25
    试过了~~还是一样不行~
  • 小熊
    2012-04-22 08:34:55
    由于你使用的不是我们东莞发布的3.3程序,具体问题请与当地销售商联系解决事宜
