最新版递加软件问题
天隆 柴 - 2012-04-09 17:12:44 4133 1
2个问题,第一个品茗基础为何只有0-1层,我做的一个工程主体楼画在0层了,附属楼的基础相当于在主体楼2楼-3楼位置,3层开始和主体衔接起来的。山坡挖土建的。然后要是画在一层的话模板都超高了,很混乱。而且不同楼层结构构件编号起冲突的。
第二个问题,CAD导入的时候为何斜的轴线的距离导不出。尺寸线和轴符可以导出。
问题补充:
是我笨还是你呆啊?又不是说导不进CAD,是导不出轴网标注。今天叫你们舟山地区负责人来了,要么一起转了轴网后再把2号轴网全部转为辅轴,要么就是2张轴网切开一张一张导。成是成功了就是弄的比较不爽呵呵。第一个问题继续无解,现在在一层画基础层,底标高5米多,在一层超高统计的地方把项目特征值改了。还好辅楼比较小。为何不能所有层都可以画基础啊,非得就0-1层才可以。还有个问题哦,标准双跑楼梯模型真的太少了,4部楼梯3部要手算,建议开发出可以构件组合的楼梯出来。类似钢筋构件法的功能也可以啊。现在钢筋用构件法,梯梁平台梁和边梁用无钢筋的梁画,然后中间的地方手算,真心很蛋疼,没办法,梁不画上去砖墙就多算了。
品茗软件温州办事处 1楼
1.这个表格使用是通用的,检验批都是统一的表格的
2.您可以选择截取图片试下,或者可以将cad导出为图片格式,然后在插入图片试下。
2012-04-10 09:47:44 回复
  • 天隆 柴
    2012-04-10 10:39:33
    咋关系到表格了呀?你们自己随便找个双轴网的图纸导导看,就是2栋楼连一起的,一个轴网1-XX的,一个2-XX的,然后如果2-XX相对于1-XX转过角度的就读不出尺寸距离。(轴符和轴线可以导出)第一个问题文字就可以说明的啊,遇到这个情况如何处理?2栋楼要是分开画,衔接部分的外墙处理不好,那个地方不设外墙外边线数据不好导,比如建筑面积啊啥的。设了布墙面就很麻烦了。还要手动去删除,还要报错。
  • 品茗软件温州办事处
    2012-04-10 12:48:15
    采用截取图片是可以的,还有导出为图片格式,然后在插入图片这样是可以的。用这种方法也一样的。
