模板A4报审表删掉了怎么办,现在A4B表都是自己在Word做的
鱼的自由 - 2012-03-26 22:53:08 4202 2
品茗客服1 1楼
你好,这个报审表是有很多张的,检验批中的附件表有的,监理表格里面也有单独的!
如果是自己在模板包中删掉了也可以重新替换一个模板包即可。
2012-03-27 13:27:26 回复
西安品茗 2楼
您好,软件中有回收站,在删除的表格上点还原就可以了,如果要是软件中回收站中也删除了,可以通过模板表格做好一个部位后,在表格名称上点右键,有一个生成报审表的按钮,选择一下就可以了
2012-03-26 23:44:23 回复
