悬挑架参数
yatao - 2010-11-02 09:22:45 5589 2
悬挑架参数有谁给我说下 很急 谢谢
问题补充:
普通悬挑架计算中,锚固,悬挑,还有钢丝绳距支点距离,
品茗之花 1楼
工地上的习惯做法是:分段悬挑,基本高度不超过20米;主梁一般选用槽钢12~14a,悬挑如果是双排的话,悬挑长度和锚固长度各取1.5米,内排架距墙长度取250mm,横距取1200mm;钢丝绳只是作为安全保障,一般不做参与计算,当然这个是根据当地的施工习惯来决定的,你既然使用的是下撑和斜拉相结合的方法,一般多使用钢丝绳一次卸荷,所问的距离多半是层高的模数。
2010-11-02 21:34:10 回复
aijun12321 2楼
悬挑长度是指悬挑主梁位于建筑物边缘处的固定点开始计算的外伸长度;
锚固长度是指(悬挑主梁总长-悬挑长度);
钢丝绳距墙支点距离是指钢丝绳上下吊点的竖直距离;
具体可见软件中的侧立面图中尺寸标注。
2010-11-02 14:35:39 回复
