请专家解答安全计算2012中的疑问?
司徒 - 2012-03-06 20:27:56 3832 4
七、垂直运输设施中:井架落地卸料平台中我的搭设高度为60米,是否可设置钢丝绳卸何?
牧马人 1楼
井架不超过60米,所以不能设置
2012-03-12 15:05:56 回复
  • 司徒
    2012-03-14 20:44:10
    是施工电梯的搭设高度为60米,做落地式卸料平台。
小熊 2楼
根据工程实际,东莞地区井架只允许搭设高度在30米内,你的60米有点特殊。建议你使用型钢悬挑平台。
2012-03-10 21:19:05 回复
  • 司徒
    2012-03-14 20:44:34
  • 小熊
    2012-03-16 12:24:22
    施工电梯的平台一般不建议钢丝绳卸荷,可以采用分段悬挑处理,如果确实需要卸荷,软件也无法计算,可以联系我们东莞的客服人员手工帮你添加计算书 电话:0769-22325137
aijun12321 3楼
可以考虑钢丝绳卸荷,软件中暂时没有增加此部分内容,可以参考钢管落地脚手架模型设置。
由于井架高宽比太大,所以施工时注意侧向防倾覆措施。
2012-03-07 14:23:10 回复
品茗软件温州办事处 4楼
新脚手架规范规定钢丝绳是不参与计算的,井架落地卸料平台是多排脚手架更加不要设置钢丝绳,如果需要钢丝绳,计算部分可以参考落地脚手架里钢丝绳卸荷。
2012-03-07 14:14:44 回复
