安全计算的疑问?
司徒 - 2012-03-06 12:33:30 5907 2
一、 防护棚中:1、纵向外侧防护荷载标准值、高空坠落物最大荷载标准值如何取值?
二、 井架落地卸料平台中:基础类型如果是地下室顶板时是否选择岩石?
三、 脚手架架在楼板上中:层间支架参数中的支座周长是指什么?是不是指底部垫板的周长?
四、 柱模板(设置对拉螺栓)中:扣件类型的3形26型等是什么?
五、 模板工程中:一般楼盖验算与标准层楼盖验算有什么区别?
aijun12321 1楼
1、纵向外侧防护荷载包括剪刀撑、安全网等侧向杆件自重;高空坠落物荷载根据现场实际确定一个合理的坠落物体自重
2、如果是地下室顶板时,不同于岩石,顶板的验算可以采用脚手架对楼盖影响模块计算
3、曾加支架参数中的支座周长即底部垫板周长
4、3形26型为山形卡(蝴蝶扣)
5、标准层楼盖是指各层楼板厚度、层高都一致;一般楼盖中楼板、层高都可以单独设置
2012-03-07 15:18:34 回复
品茗软件温州办事处 2楼
1.这两个参数规范没有明确规定建议第一个取0.2第二个取1
2.如果立杆在楼板上,需要进行脚手架在楼板上的验算
3.对的就是指垫板的周长
4.这个是扣件的类型选择你实际的类型,后面的容许荷载是自动关联的
5.一般性楼盖验算是指对于脚手架搭设在某一特地层得楼盖验算,通常用于地下室顶板或者首层,二标准层楼盖验算主要用于上面所有标准层得验算。
2012-03-07 15:03:19 回复
