如何导出2012安全计算软件中的计算示意图(要CAD格式)
张三 - 2012-03-05 09:12:25 8715 3
如何导出2012安全计算软件中的计算示意图(要CAD格式),可用于CAD编辑的那种格式?
问题补充:
打开软件,生成计算书之后,软件会自动将计算简图保存为CAD文件,保存在软件的安装路径下。如果要进行编辑,可以在生成的计算中,按下键盘的CTR键的同时,点计算简图图名,软件会自动超链接autoCAD程序打开保存在后台的CAD图形,在CAD软件中进行编辑即可。
hao 1楼
打开图形如何修改链接的CAD版本打开?
2018-12-26 07:27:08 回复
品茗客服1 2楼
这个是在CAD软件中进行编辑的,如果要保存为CAD的格式就自己在另存一下就行了
2012-03-09 11:17:25 回复
品茗客服1 3楼
这个是直接链接与CAD的
2012-03-05 09:28:17 回复
